Старый 16.07.2014, 09:58   #21
Dendat
Dendat is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: TP-LINK TL-MR3020 Перезагрузка по расписанию
БП на 5В и 2А проблему не решил ( такая же перезагрузка шпарит. Остается активный хаб. Я так понимаю других вариантов нет? Может настройки какие есть или проблема в прошивке маршрутизатора?
Dendat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2014, 10:28   #22
Проблема в электронном предохранителе питания USB, он на некоторых роутерах срабатывает при 300мА-400мА, а Ваш модем потребляет ток примерно 500мА. Возможно что предохранитель исправный , но модем потребляет больше 500мА. Активный Хаб должен решить проблему
P.S.
Поразмыслил и пришел к выводу, если роутер перегружается то предохранитель здесь не причем
Старый 16.07.2014, 23:25   #23
А без модема не перегружается?
Если так, то нужен активный хаб.
Старый 25.07.2014, 12:28   #24
Dendat
Сам по себе маршрутизатор работает без прерывно, световые индикаторы не гаснут. А вот модем то и дело перезагружается (я возможно не корректно изложил проблему в начале), 2,5 минуты горит синий индикатор на модеме, потом становится красным, соответственно интернет пропадает, затем снова через несколько секунд загорается синий на 2,5мин. и т.д. При этом не зависимо пользуешься интернетом или нет. Или быть может поменять 3g модем, например более новая модель может решит проблему? Потому что тот модем я покупал в 2009г.
Последний раз редактировалось Dendat; 28.07.2014 в 11:25.
Старый 28.07.2014, 16:49   #25
AndreyNag
Lightbulb Re: TP-LINK TL-MR3020 Перезагрузка по расписанию
Сообщение от Dendat Посмотреть сообщение
... А вот модем то и дело перезагружается (я возможно не корректно изложил проблему в начале), 2,5 минуты горит синий индикатор на модеме, потом становится красным, соответственно интернет пропадает, затем снова через несколько секунд загорается синий на 2,5мин. и т.д. ...
Первое, что приходит на ум - это слабый уровень сигнала сотовой сети в точке расположения модема.
Второе, не хватает питания опять же по причине удалённости от базовой станции модем переходит в режим "повышенной мощности", питание "проседает" и происходит переподключение модема.
Попробуй для начала подключить модем через активный хаб с доп. питанием. Ну и желательно вынести модем на улицу через активный хаб и удлинитель не белее 3 метров.
Старый 05.11.2015, 07:12   #26
Сергей В
Сергей В is a name known to allСергей В is a name known to allСергей В is a name known to allСергей В is a name known to allСергей В is a name known to allСергей В is a name known to all
Smile Re: TP-LINK TL-MR3020 Перезагрузка по расписанию
помогите организовать перезагрузку процесса transmission чтоб кажный час или перезапускался.
это нужно в связи с тем что при нагрузке иногда transmission отключается.
Model TP-Link TL-WDR3500 v1
Версия прошивки OpenWrt Barrier Breaker 14.07
п.с. маленькая просьба если можно и все мне разяснить тут а не ссылаться на сторонние темы или написать готовый скрипт и пояснить как организовать выполнение. Ну а дальше по точному вашему примеру пойму как это и для другого делать чтоб форумчать не тревожить).
Сергей В вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 08:03   #27
Alex19279
Выставьте скорость скачивания и раздачи на 450 килобайт/с максимум, беда с вылетом роутера уйдет.
Старый 05.11.2015, 08:20   #28
Сергей В
Спасибо за совет но меня всетоке перезапуск каждый час интересует
Старый 05.11.2015, 09:04   #29
Перезапуск по cron
Старый 05.11.2015, 10:10   #30
Сергей В
Примерные прицепы его я знаю но что писать в скрипт
autorestart.sh (авто рестарт трансмисиона)
/etc/init.d/transmission restar
так или чего- то не хватает? мне пожалуйста как для дурачка готовое если можно)
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
