Старый 13.09.2015, 10:42   #541
alex.dadansky
alex.dadansky is an unknown quantity at this point
В папке WWW находятся файлы (не знаю как они правильно называются) для отображения потока. Есть главный файлы stream.html. Если запускаю вот эту команду mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -y" -o "output_http.so", то все работает нормально. Прошу сильно не пинать, т.к в линуксе и его терминологии не разбираюсь.
alex.dadansky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 11:23   #542
vladrusanov
vladrusanov is an unknown quantity at this point
Сообщение от uni Посмотреть сообщение
Что касается сервера для записи потока видео, то можно попробовать использовать бесплатный сервер ivideon
Если у вас получилось, подскажите как это сделать.
vladrusanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 11:52   #543
Подключение камеры к сервису ivideon
Старый 31.10.2015, 23:11   #544
PALADIN
PALADIN is an unknown quantity at this point
Сообщение от Роман8044 Посмотреть сообщение
Ну, вы не поверите но я разобрался))) Сделал так. в файлике /etc/rc.local прописал файлик, который создал
/sbin/start_mjpg.sh. А в нем всего 5 строк:
echo "Start script"
killall -9 mjpg_streamer
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -r 640x480 -f 25" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 8080" && sleep 10 &
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video1 -r 640x480 -f 25" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 8081" && sleep 10 &
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video2 -r 640x480 -f 25" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 8082" &
И всё заработало. Командой top смотрю загрузку процессора - потоки грузят один примерно 36% - много, но можно поиграться с параметрами... УРА - заработало))
Подскажи а ты картинки с камер на одной странице наблюдаешь?
PALADIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2015, 11:39   #545
webmix
webmix is an unknown quantity at this point
Все сделал как в первом посте. Ничего не работает и не могу понять почему.
Роутер ASUS wl-500gp v2
Web-cam Logitech C110
Прошивка openwrt-brcm47xx-squashfs
Сразу хочу заметить, что уже имеется роутер с веб-камерой настроенный 3 года назад, работает все отлично и по сей день. Однако роутер там TP-Link mr3420 и камера Logitech C270!
Если к этому роутеру подключить камеру C110 то все работает, наоборот точно так же.
В общем суть такова, что веб-интерфейс 192.168.1.1:8080 стартует (на него можно зайти) но изображения не грузятся. В логах пишет это:
Unable to set format: 1196444237 res: 640x480
Init v4L2 failed !! exit fatal
i: init_VideoIn failed
Выписка из логов
Nov 4 08:51:08 OpenWrt kern.info kernel: [ 21.272000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Nov 4 08:51:08 OpenWrt kern.info kernel: [ 21.280000] ehci-platform ehci-platform.0: Generic Platform EHCI Controller
Nov 4 08:51:08 OpenWrt kern.info kernel: [ 21.288000] ehci-platform ehci-platform.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Nov 4 08:51:08 OpenWrt kern.info kernel: [ 21.296000] ehci-platform ehci-platform.0: irq 6, io mem 0x18003800
Nov 4 08:51:08 OpenWrt kern.info kernel: [ 21.316000] ehci-platform ehci-platform.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Nov 4 08:51:08 OpenWrt kern.info kernel: [ 21.324000] hub 1-0:1.0: USB hub found
Nov 4 08:51:08 OpenWrt kern.info kernel: [ 21.328000] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Nov 4 08:51:08 OpenWrt kern.info kernel: [ 21.388000] nf_conntrack version 0.5.0 (457 buckets, 1828 max)
Nov 4 08:51:08 OpenWrt kern.info kernel: [ 21.644000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
Nov 4 08:51:08 OpenWrt kern.info kernel: [ 21.788000] hub 1-1:1.0: USB hub found
Nov 4 08:51:08 OpenWrt kern.info kernel: [ 21.796000] hub 1-1:1.0: 2 ports detected
Nov 4 08:51:08 OpenWrt kern.info kernel: [ 22.048000] i2c /dev entries driver
Nov 4 08:51:08 OpenWrt kern.info kernel: [ 22.196000] Linux video capture interface: v2.00
Nov 4 08:51:08 OpenWrt kern.info kernel: [ 22.248000] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
Nov 4 08:51:08 OpenWrt kern.info kernel: [ 22.452000] gspca_main: v2.14.0 registered
Nov 4 08:51:08 OpenWrt kern.info kernel: [ 22.528000] usbcore: registered new interface driver zc3xx
Nov 4 08:51:08 OpenWrt kern.info kernel: [ 22.676000] uvcvideo: Found UVC 1.00 device <unnamed> (046d:0825)
Nov 4 08:51:08 OpenWrt kern.info kernel: [ 22.700000] input: UVC Camera (046d:0825) as /devices/ssb0:1/ehci-platform.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0/input/input0
Nov 4 08:51:08 OpenWrt kern.info kernel: [ 22.712000] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
Nov 4 08:51:08 OpenWrt kern.info kernel: [ 22.720000] USB Video Class driver (1.1.1)
Nov 4 08:51:10 OpenWrt kern.info kernel: [ 26.956000] b44 ssb0:0: eth0: Link is up at 100 Mbps, full duplex
Nov 4 08:51:10 OpenWrt kern.info kernel: [ 26.960000] b44 ssb0:0: eth0: Flow control is off for TX and off for RX
Nov 4 08:51:12 OpenWrt user.info MJPG-streamer [533]: starting application
Nov 4 08:51:12 OpenWrt user.info MJPG-streamer [533]: MJPG Streamer Version: svn rev: exported
Nov 4 08:51:12 OpenWrt user.info MJPG-streamer [533]: Using V4L2 device.: /dev/video0
Nov 4 08:51:12 OpenWrt user.info MJPG-streamer [533]: Desired Resolution: 640 x 480
Nov 4 08:51:12 OpenWrt user.info MJPG-streamer [533]: Frames Per Second.: 25
Nov 4 08:51:12 OpenWrt user.info MJPG-streamer [533]: Format............: MJPEG
Nov 4 08:51:13 OpenWrt user.info MJPG-streamer [533]: www-folder-path...: /www/webcam/
Nov 4 08:51:13 OpenWrt user.info MJPG-streamer [533]: HTTP TCP port.....: 8080
Nov 4 08:51:13 OpenWrt user.info MJPG-streamer [533]: usernameassword.: disabled
Nov 4 08:51:13 OpenWrt user.info MJPG-streamer [533]: commands..........: enabled
Nov 4 08:51:13 OpenWrt user.info MJPG-streamer [533]: starting input plugin input_uvc.so
Nov 4 08:51:13 OpenWrt user.info MJPG-streamer [533]: starting output plugin: output_http.so (ID: 00)
Nov 4 08:51:13 OpenWrt kern.err kernel: [ 30.012000] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-27).
Nov 4 08:51:13 OpenWrt kern.err kernel: [ 30.112000] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-27).
Последний раз редактировалось webmix; 04.11.2015 в 11:55. Причина: Подключил C270
webmix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2015, 12:05   #546
webmix
Пробовал с камерой C270 которая отлично работает на другом роутере, та же ошибка.
root@OpenWrt:~# mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -r 320x240 -y" -o "output_http.so -p 8080 -b"
i: Using V4L2 device.: /dev/video0
i: Desired Resolution: 320 x 240
i: Frames Per Second.: 5
i: Format............: YUV
i: JPEG Quality......: 80
Unable to set format: 1448695129 res: 320x240
полагаю проблема в каком-то пакете или ядре.
root@OpenWrt:~# v4l2-ctl -V
Format Video Capture:
Width/Height : 640/480
Pixel Format : 'MJPG'
Field : None
Bytes per Line: 0
Size Image : 614400
Colorspace : SRGB
Последний раз редактировалось webmix; 04.11.2015 в 12:25.
Старый 04.11.2015, 12:48   #547
А почему Format............: YUV ?
Попробуйте запустить :
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -r 640x480 " -o "output_http.so -p 8080 -b"
Старый 04.11.2015, 13:00   #548
webmix
это потому что я перепробовал все варианты всех форматов.
Парадокс, обе камеры работают на TP-Link где как я говорил 3 года назад все настроил. А на ASUS не работает не одна.
Может дело в USB ?
Старый 04.11.2015, 13:09   #549
Вес репутации: 1602
Может дело в USB ?
Возможно дело в железе, или бп выдает заниженное напряжение - через 2 года 11,8-11,9 это норма.
В бп может отсутствовать на выходе даже примитивный LC фильтр, вместо L ставят перемычку.
В итоге электролиты в самом роутере деградируют от температуры и высокочастотных пульсаций :
- http://www.rom.by/node/11526
- http://www.rom.by/node/16618
Значение ниже номинального, ESR выше.
Если навыки имеете:
Проверьте блок питания, под нагрузкой с подключенным роутером замерьте мультиметром напряжение на контактах гнезда роутера, можете и usb 5V проверить.
Во общем смотреть надо.....
Старый 04.11.2015, 13:21   #550
webmix
Если навыки имеете:
считаете это может послужить причиной для шума и проблем с чтением USB ? я могу подключить флешку для тестирования работы порта, это может как-то сказать о проблеме?
сейчас подключу лабораторный бп с 12 вольтами, это проще чем корпус разобрать. и проверю
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
