#721 |
бур проточить не получилось он каленый, бур под перфоратор, бур на 25 отрезал победит получилось 21
Последний раз редактировалось Михаил М; 22.10.2015 в 13:50. |
#722 |
понял. тем более
#723 |
Михаил М, я про противоположоный кончик спрашивал размер до обработки. про 21 я помню.
#724 |
СДЕЛАТЬ ПЕРЕХОДНИК ВООБЩЕ НЕ ПРОБЛЕМА,НА МОЙ ВЗГЛЯД.
ВОТ ВАМ ЕЩЁ ВАРИАНТ: ТОЧИТЕ ЦИЛИНДР,ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ПОД ВАШ РЕДУКТОР. В ТОРЦЕ ЦИЛИНДРА СВЕРЛОВКА ПОД ХВОСТОВИК ВАШЕГО БУРА. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ЭТОЙ СВЕРЛОВКЕ В ЦИЛИНДРЕ СВЕРЛИТЕ ОТВЕРСТИЕ И НАРЕЗАЕТЕ В НЁМ РЕЗЬБУ ДОПУСТИМ М:6. ВСЁ! ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО ПЕРЕХОДНИК БУДЕТ СТОЯТЬ В РЕДУКТОРЕ МЁРТВО. А БУР БУДЕТ ЗАЖИМАТЬСЯ БОЛТИКОМ М:6. СЛОВОМ- ВСТАВИЛИ БУР В ПЕРЕХОДНИК СОВМЕСТИВ ЕГО ТАК ЧТОБЫ ПРОТОЧКА В БУРЕ СТАЛА ТАК - ЧТОБЫ ПРИ ВКРУЧИВАНИИ БОЛТИКА М:6 ОН ТОЧНО В НЕЁ ПОПАЛ И ВСЁ! НАДО ПОМЕНЯТЬ ШНЕК - ОТКРУТИЛИ БОЛТИК , ВЫТАЩИЛИ ШНЕК..... |
#725 |
Может выточить переходник для присоединения к редуктору патрона от эл. дрели. А уже хвостовик сверла закреплять в патроне. Это еще дополнительно отцентрирует сверло.
#726 | |
ХОТЕЛ ПО СОВЕТОВАТЬ,НО РАЗ ТОКАРЬ ТАКОЙ МММ НЕ ОЧЕНЬ КВАЛИВИЦИРОВАННЫЙ- ПЕРЕДУМАЛ. НО МОЖЕТ ПРОКАТИТЬ. |
#727 |
Так тут ничего сложного нет. С одной стороны гладкий вал с пазом под шпонку. С другой стороны резьба под патрон.
#728 |
НУ В ОБЩЕМ ТО ДА. МНЕ ПРИМЕРНО ТАКОЙ ТОЧИЛИ.
#729 |
НО РАЗ У ТОКАРЯ (КАК РАНЬШЕ ГОВОРИЛОСЬ) ПРОБЛЕМКИ С НАРЕЗАНИЕМ РЕЗЬБЫ,ТО ПРИХОДИТСЯ ИСКАТЬ ВАРИАНТЫ))).
НО ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ СДЕЛАТЬ С ПАТРОНОМ ТО ТОЖЕ ХОРОШО. |
#730 |
С помощью такого приспособления можно без особых затруднений использовать несколько разных экструдеров с одним мотор-редуктором.
| Здесь присутствуют: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38) | |
