#221 |
Какой мост на UNO?
#222 |
Спасибо, я понял свою ошибку, а можно в этот скеч функцию aqua_lock, шлейф датчиков протечки и шлейф на закрытие кранов или функцию измерения температуры горячей воды при понижении температуры до 15 срабатывает бы шлейф на закрытие горячей воды что бы счётчик не мотал? Реально ли реализовать эти две функции плюсом к aqua log или оду из них, на одной ардуине?
#223 | |
Можно дописывать любой код и он не будет влиять на счетчики, так как счетчики воды работают в фоновом режиме и используют прерывания Для определения утечки воды, можно использовать "Датчик протечки воды" |
#224 |
Модуль еще не готов для приобретения
#225 |
Добрый день.
Прочитал тему ... интересно... Захотелось такую же систему собрал MR 3020, arduino uno( China(ch340) ), соединил между собой через ридер gr-417 ub c 2 мя портами USB. установил драйвера порт arduino определяется как ttyUSB0. Проверил скетч html кнопка, все работает, включает и выключает. залил скетч ... подключил герконы и не хочет работать, импульсы не считает. хотя простейшие скетчи на чтение d2 и d3 делает подцепил ардуино к компу. Через монитор последовательного порта смотрю а данных на замыкание контактов 2 и 3 с землей нет. скорости последовательно порта менял и в мониторе и в скетче ничего не помогает. как заставить работать ? Что посоветуете? |
#226 |
Как я понял из всего того, что написано на форуме про arduino.
Вся проблема в работе скетча с роутером является микросхема сh 340 которая является буфером между usb и контроллером и которая не хочет работать через hub с системой. Второй момент это загрузчик контроллера который не хочет работать с watch dog( который можно обойти программно. Теперь вопрос будет ли скетч работать на arduino pro mini? Кто пробовал такой контроллер? и будет ли работать скетч на нем ? |
#227 | |
Получится Arduino Mini |
#228 |
#229 |
Ну так что Вам мешает подключить Arduino Nano через кабель USB-UART?
#230 |
Подключил nano к роутеру через внешний usb uart pl2303, сменил драйвер,
перегузил роутер.... ничего не произошло Usb uart рабочий , проверял в терминале . замыкал RX TX все работало а Модуль не работает Только вот такая фишка при работе с родным usb uart на сh340 при нажатие на кнопку "Обновить показания" светодиоды rx tx ардуины моргали а при работе через внешний usb uart не моргают/ пробовал скоростями играться ничего не помогло |
| Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
