#661 |
обошлось без учета доставки 52$ примерно, с доставкой 75$
#662 |
Пришло сегодня. Доволен как слон
#663 |
НУ КРУТО! ЧТО ПО ЧЁМ?
#664 |
626,40 руб. нагрватель и 1 572,17 руб. инструмент измерения толщины на потоке
Последний раз редактировалось fsdb; 05.10.2015 в 22:23. |
#665 |
Михаил, перечитываю Ваши посты еще раз. Вы пишите то 60-70 оборотов для скорости то 40 оборотов.
я не могу определиться. если я куплю допустим вот такой редуктор Мотор-редуктор NMRV 063-20-70-0,55 тут у него на выходе 70 оборотов в минуту, а потом частотником еще занизить скорость я ведь смогу если надо? нормальный мотор- редуктор?? 0,55кв он если я куплю допустим мотор редуктор на 40 оборотов то уже поднять я их не смогу без перегрева двигателя, а вот опустить частотником смогу. так ведь? по этому лучше купить на 70 оборотов в минуту и опустить например до 40 если нужно.. верно? Последний раз редактировалось fsdb; 06.10.2015 в 12:17. |
#666 | |
Правильно мыслите. Скорость одношнекового экструдера 50-150об/мин. Если вы используете частотник, - то можете брать редуктор на 70об/мин на выходе, а частотником опустите скорость. Как писал ранее, - рекомендуют для стабильной работы, частотником уменьшать скорость не более 10-20%, насколько правда , - проверите сами. |
#667 |
Не очень понимаю - почему особо сильно нельзя регулировать частотником более и что может случиться. вверх - это перегрев, а ниже..? |
#668 | |
ПО ЭТОМУ ЕСЛИ ВЫ СИЛЬНО СНИЗИТЕ ОБОРОТЫ ТО ПЕРЕМЕНЫ НАГРУЗКИ НА ШНЕКЕ ОТРАЗЯТСЯ НА ЕГО ОБОРОТАХ,А ЭТО НЕДОПУСТИМО. Я ВООБЩЕ ТО С ЧАСТОТНИКАМИ РАБОТАЛ НЕЧАСТО,НО ПО МОЕМУ ЭТО ВЫГЛЯДИТ ПРИМЕРНО ТАК. |
#669 |
Тогда надеюсь МИХАИЛ ответит мне все же какой оптимально мотор редуктор
на 47 оборотов или на 70. Он в ходе обсуждения менял мнение . хотел как у него брать бур по бетону на 25 и срезать победит |
#670 |
обороты зависит от текучести,температур (250*385гр) и шнека. шнек по дереву, использовал самсунг 10ед, обороты делал 35.40 , самсунг 50ед(литейный) шнек по бетону 70 оборотов ( хотелось бы 100 ) шнек по дереву мне не понравился хотя бы потому что, он сырой и при работе станка временами появлялась стружка. Шнек по бетону( минусы, токарь не смог обработать,пришлось делать переходники)плюсов больше (с помощью болгарки сделал приблизительно как на заводском станке). По поводу честотника (у меня прошлый век) крутил вертел потерю мощности не замечал
| Здесь присутствуют: 49 (пользователей: 0 , гостей: 49) | |
