#531 | |
Спасибо за содействие
#532 | |
Уважаемый Админ. Спаял димер, по вашей схеме... Залил скетч (который со ступенчатой регулировкой), при вводе 9, лампочка светится ~50%... Методом "научного тыка" и мучанием кума (программиста), получили такой скетч
Подскажите пожалуйста, в чем косяк ?! Последний раз редактировалось kang2k; 09.10.2015 в 22:59. |
#533 |
Косяк может быть в детекторе ноля, начиная от резисторов и заканчивая на оптроне
#534 |
Сделал осцилограмму на выходе с симистора (синий) и выходе D4 (желтый) Это при 9. Пол периода нету..
![]() Не могу снять осцилограмму на D2... Почему то ничего не показывает... Хотя явно работает... В схеме, единственное изменение, не было резистора 5,1к поставил 5,6к (который от 5в идет к 4ножке PC814) А в вашем скетче, добавил в процедуру detect_up D4_Low; и стало работать полностью... PS. На D2 почему то, всегда высокое... Нет переключения... На 1-2 ножках PC814 синусоида ~110в Последний раз редактировалось kang2k; 10.10.2015 в 19:26. |
#535 |
А у Вас какой симистор? Судя по тому что он режет положительный полупериод, то это тиристор
#536 | |
Все таки, похоже на проблему с PC814. Нет с нее выхода.... на д2 постоянно 5в.... Глупый вопрос. У PC814 ножки 1 и 2, должны звониться между собой ? |
#537 | ||
#538 |
#539 |
Упс, извиняюсь я на другую оптопару смотрел.
PC814 должна звониться в обе стороны |
#540 |
В общем действительно оказалась "кривая" оптопара... Почему то, при 5в открывается, а на 220в не хочет.... Поменял, с теми же резисторами по ~42.6K все отлично работает...
Спасибо админу.... |
| Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
