Старый 12.09.2015, 19:28   #101
robot
robot is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Веб Радио"
Пробовал проверку микрофона-тоже тишина.Звуковуха китайская с алиэкспресса.
robot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2015, 19:30   #102
А что говорит ls /dev
Можно еще dmesg посмотреть
Старый 12.09.2015, 19:32   #103
robot
Я через командную строку не проверял-мало работал в Linuxe
Старый 12.09.2015, 19:37   #104
robot
Вот выдало
bus
console
cpu_dma_latency
full
kmsg
log
mem
mtd0
mtd0ro
mtd1
mtd1ro
mtd2
mtd2ro
mtd3
mtd3ro
mtd4
mtd4ro
mtd5
mtd5ro
mtdblock0
mtdblock1
mtdblock2
mtdblock3
mtdblock4
mtdblock5
network_latency
network_throughput
null
port
ptmx
pts
random
shm
tty
ttyACM0
ttyATH0
ttyS0
ttyS1
ttyS10
ttyS11
ttyS12
ttyS13
ttyS14
ttyS15
ttyS2
ttyS3
ttyS4
ttyS5
ttyS6
ttyS7
ttyS8
ttyS9
ttyUSB0
urandom
watchdog
zero
Последний раз редактировалось robot; 12.09.2015 в 19:48.
Старый 12.09.2015, 19:47   #105
robot
[    0.000000] Linux version 3.10.4 (cyberwrt@cyberwrt) (gcc version 4.6.4 (OpenWrt/Linaro GCC 4.6-2012.12 r37816) ) #1 Mon Nov 25 16:28:55 MSK 2013
[    0.000000] MyLoader: sysp=5306ac2e, boardp=8e303482, parts=f904f9ea
[    0.000000] bootconsole [early0] enabled
[    0.000000] CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
0.000000] SoC: Atheros AR9330 rev 1
[    0.000000] Clocks: CPU:400.000MHz, DDR:400.000MHz, AHB:200.000MHz, Ref:25.000MHz
[    0.000000] Determined physical RAM map:
0.000000]  memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[    0.000000] Zone ranges:
0.000000]   Normal   [mem 0x00000000-0x01ffffff]
0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000-0x01ffffff]
0.000000] On node 0 totalpages: 8192
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80320b60, node_mem_map 81000000
[    0.000000]   Normal zone: 64 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone: 8192 pages, LIFO batch:0
[    0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[    0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 8128
[    0.000000] Kernel command line:  board=TL-MR3020 console=ttyATH0,115200 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
[    0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[    0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[    0.000000] Memory: 28716k/32768k available (2305k kernel code, 4052k reserved, 602k data, 224k init, 0k highmem)
0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] NR_IRQS:51
[    0.080000] Calibrating delay loop... 265.42 BogoMIPS (lpj=1327104)
0.080000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.080000] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.090000] NET: Registered protocol family 16
[    0.100000] MIPS: machine is TP-LINK TL-MR3020
[    0.350000] bio: create slab  at 0
[    0.360000] Switching to clocksource MIPS
[    0.360000] NET: Registered protocol family 2
[    0.370000] TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
0.370000] TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
0.370000] TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512)
0.380000] TCP: reno registered
[    0.380000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
0.390000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
0.400000] NET: Registered protocol family 1
[    0.400000] PCI: CLS 0 bytes, default 32
[    0.420000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.420000] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
0.430000] msgmni has been set to 56
[    0.440000] io scheduler noop registered
[    0.440000] io scheduler deadline registered (default)
0.440000] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
[    0.460000] ar933x-uart: ttyATH0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a AR933X UART
[    0.460000] console [ttyATH0] enabled, bootconsole disabled
[    0.480000] ath79-spi ath79-spi: master is unqueued, this is deprecated
[    0.480000] m25p80 spi0.0: found s25sl032p, expected m25p80
[    0.490000] m25p80 spi0.0: s25sl032p (4096 Kbytes)
0.490000] 5 tp-link partitions found on MTD device spi0.0
[    0.500000] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
0.500000] 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
[    0.510000] 0x000000020000-0x000000122828 : "kernel"
[    0.510000] mtd: partition "kernel" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[    0.530000] 0x000000122828-0x0000003f0000 : "rootfs"
[    0.530000] mtd: partition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[    0.550000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
[    0.550000] mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=0x280000, len=0x170000
[    0.560000] 0x000000280000-0x0000003f0000 : "rootfs_data"
[    0.570000] 0x0000003f0000-0x000000400000 : "art"
[    0.570000] 0x000000020000-0x0000003f0000 : "firmware"
[    0.590000] libphy: ag71xx_mdio: probed
[    0.590000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4, mode:MII
[    1.150000] ag71xx ag71xx.0 eth0: connected to PHY at ag71xx-mdio.1:04 [uid=004dd041, driver=Generic PHY]
1.160000] TCP: cubic registered
[    1.160000] NET: Registered protocol family 17
[    1.160000] Bridge firewalling registered
[    1.170000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    1.180000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
[    1.190000] Freeing unused kernel memory: 224K (80338000 - 80370000)
2.930000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    2.940000] usbcore: registered new interface driver hub
[    2.940000] usbcore: registered new device driver usb
[    3.050000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    3.050000] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    3.060000] ehci-platform ehci-platform: EHCI Host Controller
[    3.060000] ehci-platform ehci-platform: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    3.070000] ehci-platform ehci-platform: irq 3, io mem 0x1b000000
[    3.100000] ehci-platform ehci-platform: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    3.100000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    3.100000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    3.450000] usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using ehci-platform
[    6.760000] jffs2: notice: (332) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (1 unchecked, 0 orphan) and 9 of xref (0 dead, 0 orphan) found.
8.600000] Loading modules backported from Linux version master-2013-06-27-0-gdcfa6d5
[    8.610000] Backport generated by backports.git backports-20130617-4-ge3220f5
[    8.640000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    8.640000] cfg80211: World regulatory domain updated:
8.650000] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
8.650000] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
8.660000] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
8.670000] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
8.680000] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
8.690000] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
8.910000] SCSI subsystem initialized
[    9.570000] ath: EEPROM regdomain: 0x0
[    9.570000] ath: EEPROM indicates default country code should be used
[    9.570000] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[    9.570000] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
[    9.570000] ath: Country alpha2 being used: US
[    9.570000] ath: Regpair used: 0x3a
[    9.590000] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[    9.590000] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[    9.600000] ieee80211 phy0: Atheros AR9330 Rev:1 mem=0xb8100000, irq=2
[    9.620000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[    9.620000] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
9.630000] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2700 mBm)
9.640000] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 1700 mBm)
9.640000] cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
9.650000] cfg80211:   (5490000 KHz - 5600000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
9.660000] cfg80211:   (5650000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
9.670000] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 3000 mBm)
10.620000] i2c /dev entries driver
[   10.660000] usbcore: registered new interface driver usbserial
[   10.660000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[   10.690000] usbserial: USB Serial support registered for generic
[   10.750000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[   11.010000] Linux video capture interface: v2.00
[   11.240000] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[   11.240000] USB Video Class driver (1.1.1)
13.880000] device eth0 entered promiscuous mode
[   19.040000] cfg80211: Calling CRDA for country: RU
[   19.060000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: RU
[   19.060000] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
19.070000] cfg80211:   (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
19.080000] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
22.350000] wlan0: authenticate with cc:b2:55:fe:61:d0
[   22.390000] wlan0: send auth to cc:b2:55:fe:61:d0 (try 1/3)
22.390000] wlan0: authenticated
[   22.420000] wlan0: associate with cc:b2:55:fe:61:d0 (try 1/3)
22.420000] wlan0: RX AssocResp from cc:b2:55:fe:61:d0 (capab=0x431 status=0 aid=2)
22.430000] wlan0: associated
Старый 12.09.2015, 20:06   #106
robot
Вообщем поэксперементировав с usb устройствами-понял,что роутер не видит usb устройства( камера,звуковуха,свис ток от мышки).Что делать-не знаю..
Старый 12.09.2015, 20:13   #107
Может звуковуха не рабочая?
Старый 12.09.2015, 20:20   #108
robot
Сейчас буду как-то ее проверять..
Старый 12.09.2015, 20:28   #109
robot
Звуковуха в порядке-проверил на ноуте.Подрубил к роутеру usb колонки-тишина ни звука..((
Старый 12.09.2015, 20:31   #110
Может драйвер не установился?
Роутер какой? Прошивка какая?
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
