#141 | |
Проект без использования библиотеки CyberLib: https://www.youtube.com/watch?v=_CkMm6Qv-KM Решил объединить в танке систему Cyber-WRT. Что это такое и про ее модули можете почитать вот тут. А я расскажу что и как я соединил и куда что залил, что бы объединит во едино минироутер TP-Link TL-WR703N, USB2.0 хаб, кард ридер, звуковую карту, усилитель, драйвер H-Bridge HG7881 для двух ДПТ, две сервомашинки, веб камеру и кучу светодиодов. Думаете я не вместил это все в крошечный танк? Смотрите дальше: Последний раз редактировалось elik745i; 05.09.2015 в 09:28. |
#142 |
Спасибо за помощь, все завелось - зашевелилось)
#143 |
Друзья кто пробовал построить робота на модеме WT1520 ? что то у меня не выходит завести cyberbot3 на нем, ардуина мини, связь через RX TX, установлены пакеты: SERP, Free_UART,
Скорость порта одинаковая с прошивкой, но ничего не проходит через встроенный UART может че пропустил? |
#144 |
А UART не проверял из консоли ?
#145 |
#146 |
Утилита Serp должна запускаться в автозагрузке(rc.local)
Еслиее нет в процессах то работать не будет |
#147 | |
ок выбрал пакет серп и установил через модуль пакеты, что делать дальше? все заработало, спасибо! Есть обновления модуля веб радио, он тоже не хочет что то работать...? Последний раз редактировалось elik745i; 11.09.2015 в 23:23. |
#148 |
обновите пожалуйста код в шапке, добавил считывание напряжения, модификация схемы подключения не требуется!
This sketch is for arduino nano/mini pro,
to be used for building 2 motor wheeled robots,
equipped with 2 servo actuators for camera control,
buzzer and lights.
For more details please visit this article:
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1896&page=14
and for detailed instructions on how to build and circuit diagram:
http://www.voltrans.az/?p=1340
Updated:
12Sep2015 - added voltage reading, start bug fixed (use library Arduino_Vcc-master)
3Sep2015 - added CyberBot3 support.
Author: Elik745i
Site: www.voltrans.az for cyber-place.ru
#include <Servo.h> // Подключаем библиотеку сервоприводов
#include <Vcc.h>
// // Подключаем H-Bridge HG7881
#define HG7881_A_IA 8 // D10 --> Motor A Input A --> MOTOR A +
#define HG7881_A_IB 9 // D9 --> Motor A Input B --> MOTOR A -
#define HG7881_B_IA 10 // D11 --> Motor B Input A --> MOTOR B +
#define HG7881_B_IB 11 // D12 --> Motor B Input B --> MOTOR B -
// functional connections
#define MOTOR_A_PWM HG7881_A_IB // Motor A PWM Speed
#define MOTOR_A_DIR HG7881_A_IA // Motor A Direction
#define MOTOR_B_PWM HG7881_B_IA // Motor B PWM Speed
#define MOTOR_B_DIR HG7881_B_IB // Motor B Direction
#define DIR_DELAY 100 // brief delay for abrupt motor changes
#define tiltServopin 6 //tilt servo attached to pin 7
#define panServopin 7 //pan servo attached to pin 8
#define serialReceive 13 //Serial Receive Message indicator LED
#define moveLed 4 //LED indicating tank movement
#define light 5 //
#define moveDelay 100
#define moveDelayturn 100
Servo tiltServo;
Servo panServo;
int val1 = 90;
const int servoAngle = 20;
const int minAngle = 0;
const int maxAngle = 180;
int lightState=0;
int i;
const float VccMin = 3.2; // Minimum expected Vcc level, in Volts.
const float VccMax = 4.2; // Maximum expected Vcc level, in Volts.
const float VccCorrection = 1.0/1.0; // Measured Vcc by multimeter divided by reported Vcc
Vcc vcc(VccCorrection);
uint8_t inByte, packid;
const int SKR=12; //speaker pin
unsigned long previousMillis = 0; // will store last time LED was updated
// constants won't change :
const long interval = 5000; // interval at which to alarm battery level (milliseconds)
void setup()
Serial.begin( 57600 );
pinMode(serialReceive,OUTPUT);
pinMode(moveLed,OUTPUT);
pinMode( MOTOR_A_DIR, OUTPUT );
pinMode( MOTOR_A_PWM, OUTPUT );
digitalWrite( MOTOR_A_DIR, LOW );
digitalWrite( MOTOR_A_PWM, LOW );
pinMode( MOTOR_B_DIR, OUTPUT );
pinMode( MOTOR_B_PWM, OUTPUT );
digitalWrite( MOTOR_B_DIR, LOW );
digitalWrite( MOTOR_B_PWM, LOW );
void loop()
float p = vcc.Read_Perc(VccMin, VccMax);
unsigned long currentMillis = millis();
if(currentMillis - previousMillis >= interval) {
// save the last time you blinked the LED
previousMillis = currentMillis;
if(p<5){
for(i=1000;i>50;i--){
tone(SKR, i, 10);
if (Serial.available()) //Еесли что то пришло
digitalWrite(serialReceive,HIGH);
//tone(SKR, 1440, 200);
inByte = Serial.read();
if ( packid == 16 )
//Serial.println(inByte); //for debug, feedback will not work!
packid=0;
switch (inByte) // Смотрим какая команда пришла
case 'x': // Остоновка робота
robot_stop();
break;
case 'W': // Движение вперед
robot_go();
break;
case 'D': // Поворот вправо
robot_right();
break;
case 'A': // Повопорт влево
robot_left();
break;
case 'S': // Движение назад
robot_back();
break;
case 'J': // Серво поднимается
if(val1<maxAngle){
tiltServo.attach(tiltServopin); // attaches the servo on pin 2
for(int i=0;i<servoAngle;i++){
tiltServo.write(val1+i); // sets the servo position according to the scaled value
delay(servoAngle);
val1=val1+servoAngle;
tiltServo.detach(); // detaches the servo on pin 2
break;
case 'U': // Серво опускается
if(val1>minAngle){
tiltServo.write(val1-i); // sets the servo position according to the scaled value
delay(servoAngle);
val1=val1-servoAngle;
break;
case 'K': // Серво поворачивается влево
panServo.attach(panServopin); // attaches the servo on pin 2
panServo.write(180); // sets the servo position according to the scaled value
delay(200);
panServo.detach(); // detaches the servo on pin 2
break;
case 'H': // Серво поворачивается вправо
panServo.write(0); // sets the servo position according to the scaled value
delay(200);
break;
case 'B': // Бластер
break;
case 'C': // Клаксон
for(i=100;i<5000;i++){
tone(SKR, i, 50);
for(int i=5000;i>100;i--){
tone(SKR, i, 10);
break;
case ']': // запрос состояния аналоговых датчиков
sendAnalog();
break;
case 'V': // Включить/Выключить фары
if (lightState==0){
digitalWrite(light,HIGH);
lightState=1;
}else{
digitalWrite(light,LOW);
lightState=0;
break;
}else packet_id(inByte);
digitalWrite(serialReceive,LOW);
void robot_stop()
delay( DIR_DELAY );
void robot_go(){
digitalWrite( MOTOR_A_DIR, LOW ); // direction = forward
digitalWrite( MOTOR_A_PWM, HIGH );
digitalWrite( MOTOR_B_DIR, LOW ); // direction = forward
digitalWrite( MOTOR_B_PWM, HIGH ); // PWM speed = slow
delay(moveDelay);
void robot_back(){
digitalWrite( MOTOR_A_DIR, HIGH ); // direction = forward
digitalWrite( MOTOR_B_DIR, HIGH ); // direction = forward
digitalWrite( MOTOR_B_PWM, LOW ); // PWM speed = slow
delay(moveDelay);
void robot_left(){
digitalWrite( MOTOR_B_PWM, HIGH ); // PWM speed = fast
delay(moveDelayturn);
void robot_right(){
void sendAnalog(){
float v = vcc.Read_Volts();
//int k = analogRead(A0);
//int f = analogRead(A1);
Serial.write("{\"dat1\":\"");
Serial.print(v);
//Serial.print(" V");
Serial.write("\",\"dat2\":\"");
Serial.print(p);
//Serial.print(" %");
Serial.write("\"}");
void packet_id(uint8_t inbyte) //проверяем идентификатор пакета "cm="
switch (inbyte)
case 'c':
packid=2;
break;
case 'm':
packid*=2;
//packid=packid<<1;
break;
case '=':
packid*=4;
//packid=packid<<2;
break;
default:
packid=0;
Если можно было бы добавить еще графики, был бы признателен, если бы скинули сюда тьюториал, как добавить дополнительные датчики, надписи, графику на экран! Последний раз редактировалось elik745i; 12.09.2015 в 23:18. |
#149 |
Проверил на 703N c ProMini (UART), работает. Только бластер вообще не реагирует на B (D10), в CyberBot-2 тоже криво работал - включался и не выключался.
#150 | |
| Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
