Старый 31.08.2015, 12:58   #181
nemora
nemora is an unknown quantity at this point
Nexx wt3020
А такой роутер не подойдёт TP-Link WR-741ND? ( http://www.youtube.com/watch?v=W2an2lGZbEI ) И почему нет? Меня просто смущает, что в Nexx wt3020 всего 1 Lan порт.
nemora вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 14:46   #182
Вес репутации: 992
В этом нет USB, с камерой тады облом В TL-WR842ND есть USB и WiFi - 300Mb, но и цена уже будет повыше
Последний раз редактировалось sakatgg; 31.08.2015 в 14:49.
Старый 03.09.2015, 01:43   #183
nemora
У меня есть возможность купить TL-WR842ND(RU). Но меня интересует, где скачать прошивку CyberWrt для этого роутера и точно ли этот роутер можно перепрошить CyberWrt? И как именно это сделать, чтобы не получить потом кирпич? Надо ли сначала как и для роутера Nexx WT3020H заливать альтернативный u-boot, который умеет заливать в роутер прошивки через веб интерфейс (u-boot-nexx-3020-7620.bin)? Надо подключаться к роутеру по телнет(PUTTY)? Конечно в идеале, хотелось бы видеоинструкцию, как прошить роутер TL-WR842ND(RU) CyberWrt. Или лучше не париться и купить Nexx WT3020H (http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1861)?
Старый 03.09.2015, 01:45   #184
nemora
Старый 03.09.2015, 07:38   #185
Этот вариант предпочтительней
Старый 03.09.2015, 09:56   #186
nemora
Извините, есть ещё, может быть, глупый вопрос. А куда шнур(usb) веб-камеры Logitech c 270 должен быть воткнут? Если камера работает от wifi, то откуда она должна брать питание? Например, я хочу прицепить её куда-нибудь далеко от компьютера.
Старый 03.09.2015, 11:11   #187
Камера подключается к USB роутера, питание роутера нужно увеличить с учетом камеры
Старый 11.09.2015, 11:47   #188
nemora
А если допустим мне надо, чтобы веб-камера работала круглосуточно, но с выключенным компьютером, то как-нибудь это можно сделать? К примеру, камера подключена к USB роутеру, а камерой управляет по wifi планшетник? Но при этом комп выключен.
Старый 11.09.2015, 11:56   #189
А при чем тут компьютер? Камера транслирует видео поток любому клиенту, будь то ПК, планшет или телефон. Любой клиент может подключаться к камере в любой момент и ни как не влияет на работу самой камеры
Старый 21.09.2015, 12:48   #190
Yokel
Как я понимаю драйвер не сильно много камер поддерживает ???
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
