Старый 06.12.2012, 12:38   #51
Бутлодер не отвечает
Попробуй без командера, он скорее всего захватил порт
Старый 07.12.2012, 19:24   #52
Danila52
Danila52 is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для Danila52 с помощью Skype™
админ, а если купить USB-Serial Converter для программирования только EasyVR, должно все получится?
Danila52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 21:26   #53
Честно говоря нет никакой разницы
Старый 07.12.2012, 22:08   #54
Danila52
Может, я неправильно выразился. Надо подключиться напрямую к COM порту и преобразовать в TTL, получить Rx и Тx.
Похоже?
Старый 08.12.2012, 00:57   #55
Залейте следующий скетч и подключайтесь на прямую к пинам RX и TX контроллера Arduino
void setup()
pinMode(0, INPUT); //RX
pinMode(1, INPUT);//TX
void loop()
Старый 08.12.2012, 14:07   #56
Danila52
To download a new sound-table:
1. Make sure the jumper (J12) is in the UP position
2. Open the EasyVR Commander and select the Arduino serial port
3. While disconnected choose “Update Sound Table” from the “Tools”
Это написано в руководстве
1 и 2 пункты понятно.
А как выполнять 3?
По моему, чтобы disconnected сперва надо connected
Чтобы connected, надо J12 > PC
Старый 08.12.2012, 14:18   #57
По моему третий пункт касается звуковой таблицы, для воспроизведения на динамик
Старый 08.12.2012, 14:28   #58
Danila52
Чтобы воспроизводить, наверное, надо сперва что-то записать
Изначально же там есть только вшитые команды
Update Sound Table надо делать для записи, так сказать, ответов на выполняемые команды .
Примерно так, говорю ПРЯМО ответ ВЫПОЛНЯЮ и что-то выполняется.
ПРЯМО уже есть вшитое (по-анг.)
ВЫПОЛНЯЮ надо зашить.
Где-то так.
Или нет?
Старый 08.12.2012, 18:00   #59
Danila52
Все таки еслипопробовать вот это
The MAX232 Board is a TTL to RS232 converter designed to connect any serial-enabled devices to a standard RS232 serial port. The MAX232 Board features the MAX232N (dual RS232 Driver/Receiver), hi-quality DB9 connector, all the needed passive components.
http://www.tigal.com/product/1245
Попроще будет или нет?
Старый 08.12.2012, 18:59   #60
А ардуина какая?
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +3.
