#181 | |
Вес репутации: 991 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ок, думал по умолчанию wpa-supplicant автоматом поставиться (проверить нет возможности), добавил здесь, и на всякий комманда компиляции. Еще в Full OpenWrt пакеты IPv6 отключены. В CyberWRT на 32Мб там wpad-mini должен быть.
usb-modeswitch usb-modeswitch-data (в trunke этот уже вроде нет) kmod-usb-serial kmod-usb-serial-option Support for Option HSDPA modems kmod-usb-storage этот мож и не надо, а вдруг kmod-usb2 зтот мож и не надо comgt Последний раз редактировалось sakatgg; 28.07.2015 в 02:37. |
#182 | |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CyberWRT на 32Мб попробую попозже, для полноты картины. Последний раз редактировалось Maker39; 28.07.2015 в 09:14. |
#183 |
Maker39, Ок, перезалил прошивку и подредактировал пост 175 с Nexx WT3020 на 32Mb и пост 169 с OpenWRT BB Nexx WT3020 на 16Mb
Последний раз редактировалось sakatgg; 28.07.2015 в 14:51. |
#184 |
#185 |
Есть
#186 |
Т.е с учетом этих GPIO портов можно перекомпилировать модули ?
#187 |
Подключил свисток Blueway N9000 к этому роутеру (прошивка установлена: openwrt-15.05-rc3-ramips-mt7620-wt3020-8M-squashfs-sysupgrade). Свисток (radio 1)настроил в роли «клиента», роутер в кач-ве точки доступа. Но скорость загрузки страниц в браузере стала ниже, как если свисток подключен напрямую в USB ПК. Хотя файлы загружаются с одинаковой скоростью 1 Мб/сек. А по wi-fi вообще скор. скачет от 50 до 240 Кб/сек. С чем это может быть связано? Может настроил не правильно? Если кто делал такую связку поделитесь информацией.
#188 | |
Консоль паять чет лениво, но наверное стОит. |
#189 |
Maker39, Возможно особенность флешки, по даташиту MX25L25635E (в сравнение с MX25L12805D)
• RESET# - Hardware reset pin Последний раз редактировалось sakatgg; 03.08.2015 в 01:53. |
#190 |
А для наших целей не подходит WT3020 c буквой H ???
| Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |
