Старый 11.07.2015, 18:24   #251
Revenger
По ПЭТ понятно, до него еще дойду, буду пробовать и полистирол (есть пара пакетиков небольших в гранулах) А по АБС... выше температура вряд ли... перед этим 180 стоЯло, плавил Полипропилен, он более текучий, а как увидел, что пошёл фарш из АБС, поднял до 200, но видно и этого мало, а может потому, что это уже вторичка да и не особо качественного пластика.
п.с. у вас на клавиатуре CAPS "запал"? Все сообщения в "кричащем режиме". Вроде это аналог крика в реальности.
Старый 11.07.2015, 18:45   #252
Bulatovor
Вес репутации: 801
Я УЖЕ ДУМАЛ ЧТО МОЯ ПИСАНИНА НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНА
Мы все затаив дыхание ждем развития сюжета
З.Ы. А в верхнем регистре действительно читать неудобно
Старый 11.07.2015, 18:50   #253
DOVIDOV
НУ НА СЧЁТ КАПС ИЗВИНИТЕ,НОУТ ВОЗЛЕ ПЛАЗМЫ СТОИТ,А ПЕЧАТАТЬ НА ВИРТУАЛЬНОЙ КЛАВИАТУРЕ ПРОЩЕ В ЭТОМ РЕЖИМЕ. ТАК ОНО ВИДНЕЕ))).
НИ НА КОГО НЕ КРИЧУ)).
ДА,ПРИЧИНОЙ ВАШЕГО ФАРША МОЖЕТ БЫТЬ И НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТОЖЕ,НО ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРОЙ И СКОРОСТЯМИ ВЫВЕСТИ НОРМАЛЬНУЮ НИТЬ НЕУДАЁТСЯ ,ТО ТОГДА ОСТАЁТСЯ МАТЕРИАЛ.
В ПОЛНЕ ВОЗМОЖНО ЧТО ОН НЕ КАЧЕСТВЕНЕН,МОЖЕТ БЫТЬ И ИЗ ЗА МНОГОКРАТНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ,ТОЧНО НЕСКАЖУ. А МОЖЕТ У ВАС НЕ ЧИСТЫЙ "ABS" А СМЕСЬ С КАКИМ ТО ПОЛИМЕРОМ. В ОБЩЕМ ПРОБУЙТЕ.
В СЛУЧАЕ С "РЕТ" СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ШНЕКА ТОЖЕ ВЛИЯЛА НА ТЕМПЕРАТУРУ В ГИЛЬЗЕ.
НАЧАЛЬНИК ЕЗДИЛ В КИТАЙ И ГОВОРИТ ЧТО НА КИТАЙСКИХ ГРАНУЛЯТОРАХ(ЭКСТРУД РАХ) НАГРЕВ ВКЛЮЧАЮТ ТОЛЬКО ДЛЯ СТАРТА ПРОЦЕССА , А ПОТОМ ВЫКЛЮЧАЮТ И ПРОЦЕСС ПЛАСТИКАЦИИ ПРОИСХОДИТ ОТ ТРЕНИЯ ,ВОТ ТАК.
Последний раз редактировалось DOVIDOV; 11.07.2015 в 19:01.
Старый 11.07.2015, 18:54   #254
DOVIDOV
З.Ы. А в верхнем регистре действительно читать неудобно[/QUOTE]
ОБЕЩАЮ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСТРУДЕР БУДУ СТРОИТЬ НОРМАЛЬНЫМ ТЕКСТОМ))).
Старый 11.07.2015, 19:20   #255
Revenger
В ПОЛНЕ ВОЗМОЖНО ЧТО ОН НЕ КАЧЕСТВЕНЕН...
Думаю именно качество и температура (на первый взгялд дилетанта). Он у меня и при печати особо не клеился по слоям.. Купил дешёвый, называется. Кое-как израсходовал.
Кусочек видео по работе протяжки пластика. На намотку раскурочил старый струйник, там вроде простой коллекторник на 12В есть. Еще один с привода лотка СД-РОМ, но уж очень мелкий.
Вернусь на той неделе из столиц, смоделирую конструкцию подмотчика и буду уже полностью в комплексе пробовать.
Старый 11.07.2015, 20:31   #256
DOVIDOV
ОГО,И ВЫ ГОВОРИТЕ ЧТО НЕ ЛЮБИТЕ ВОЗИТСЯ С ЗАМОРОЧКАМИ?))).
ПРОТЯЖКА У ВАС ПРЕВЗОШЛА ВСЕ РАНЕЕ МНОЮ ВИДАННЫЕ. НУ ДА НЕ СУТЬ,ГЛАВНОЕ ЧТОБ РАБОТАЛА,А ТАМ КАЖДЫЙ ПО СВОЕМУ РЕАЛИЗОВЫВАЕТ.
Старый 11.07.2015, 20:40   #257
Захаров Алексей
Захаров Алексей is an unknown quantity at this point
ДА Я ОСОБО И НЕ МОРОЧИЛСЯ,ПРОСТО ЛЮБЛЮ ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА ЛЮБОЙ РАБОТЫ,А ДЛЯ ЭТОГО ЕЁ НАДО СДЕЛАТЬ ХОРОШО)).
Я УЖЕ ДУМАЛ ЧТО МОЯ ПИСАНИНА НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНА.
ТОЧНОГО РЕШЕНИЯ ВАШЕЙ ПРОБЛЕМЫ Я НЕ ПОДСКАЖУ,Я РАБОТАЛ С "РЕТ" ГРАНУЛОЙ,ТАК ВОТ ПРИ РАБОТЕ С НЕЙ ЕСТЬ СВОИ ОСОБЕННОСТИ:
ВО ПЕРВЫХ СУШКА НА СОЛНЦЕ НЕ ПОДХОДИТ,ОН ВСЁ РАВНО ХВАТАЕТ ВЛАГУ ИЗ ВОЗДУХА. СУШИТСЯ ОН В СПЕЦИАЛЬНЫХ СУШИЛКАХ, ГДЕ ЧЕРЕЗ БУНКЕР С ГРАНУЛОЙ ПРОДУВАЕТСЯ ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ. И СУШИТСЯ ПО МОЕМУ НЕ МЕНЕЕ 3Х ЧАСОВ.
ТАК ЖЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ГРАНУЛЫ В ТЕРМОПЛАСТ ОНА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА НАХОДИТСЯ В КРИСТАЛЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ. ПОЯСНЮ.
ЕСЛИ ВАША ГРАНУЛА ИЛИ ПРОСТО КУСОК "РЕТ" ПЛАСТИКА ПРОЗРАЧЕН,ТО ОН НАХОДИТСЯ В АМОРФНОМ СОСТОЯНИИ,А ЕСЛИ ГРАНУЛА БЕЛАЯ ,ТО ОНА НАХОДИТСЯ В КРИСТАЛЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ. ПЕРЕВЕСТИ ГРАНУЛУ ИЗ АМОРФНОГО СОСТОЯНИЯ В КРИСТАЛЛИЧНОЕ НЕСЛОЖНО. НАДО ПРОСТО НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕКОТОРОГО ВРЕМЕНИ ПОДЕРЖАТЬ ЕЁ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ КРИСТАЛИЗАЦИИ (ТОЧНО НЕПОМНЮ НО ЧТО ТО ОКОЛО 60 ГРАДУСОВ). СУЩЕСТВУЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРИСТАЛЛИЗАТОРЫ,НО МЫ АМОРФНУЮ ГРАНУЛУ КРИСТАЛЛИЗОВАЛИ В ТОЙ ЖЕ СУШИЛКЕ,ПРОСТО СИЛЬНЕЕ ПОДНИМАЛИ ТЕМПЕРАТУРУ И ПОМЕШИВАЛИ ЧТОБЫ ГРАНУЛА НЕ СЛИПЛАСЬ.
ПОСЛЕ ТОГО КАК ГРАНУЛА ИЗ ПРОЗРАЧНОЙ СТАЛА БЕЛОЙ - ОНА ГОТОВА К РАБОТЕ.
ЕЩЁ ОДИН МОМЕНТ:
ЕСЛИ ПРУТОК РАСПЛАВЛЕННОГО "РЕТ" ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ ФИЛЬЕРЫ СРАЗУ ЖЕ ОХЛАДИТЬ ТО ОН ОСТАНЕТСЯ ПРОЗРАЧНЫМ(АМОРФНЫМ), А ЕСЛИ ДАТЬ ЕМУ ОСТЫТЬ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ТО ОН СТАНЕТ БЕЛЫМ(КРИСТАЛЛИЧНЫМ).
ЕЩЁ ОДНОЙ ПРИЧИНОЙ ВСПЕНИВАНИЯ РАСПЛАВА МОЖЕТ БЫТЬ ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ЕСЛИ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОДХОДИТ К ТЕМПЕРАТУРЕ ДЕСТРУКЦИИ МАТЕРИАЛА ТО ОН МОЖЕТ НАЧАТЬ ПЕНИТСЯ.
ДЕЛО КОНЕЧНО ВАШЕ, НО ОБДУВ РЕДУКТОРА ПО ВЕРХУ НА МОЙ ВЗГЛЯД НЕ САМАЯ ЛУЧШАЯ ИДЕЯ. НЕ МЕШАЛО БЫ ОТВЕРСТИЙ В ТОРЦЕ НАСВЕРЛИТЬ. ВЫШЕ ОБ ЭТОМ ГОВОРИЛОСЬ.
Это не писанина.
Это нужная тема!!!
Захаров Алексей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 21:10   #258
Захаров Алексей
DOVIDOV
Скажи,а как подключил термореле к хомутовому нагревателю?
И какое реле использовал?
Старый 11.07.2015, 21:30   #259
DOVIDOV
ОГО. А КАК ВЫ УЗНАЛИ ЧТО Я СОБИРАЮСЬ СТАВИТЬ ХОМУТОВЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ?))).
В САМОМ ДЕЛЕ ХОМУТОВЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ НЕДАВНО ВЫЕХАЛ КО МНЕ ИЗ КИТАЯ.
ВООБЩЕ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ТПА В МАТЕРИАЛЬНОМ ЦИЛИНДРЕ СДЕЛАНЫ ДОСТАТОЧНО ГЛУБОКИЕ ГЛУХИЕ ОТВЕРСТИЯ С РЕЗЬБАМИ,В КОТОРЫЕ ВКРУЧЕНЫ ТЕРМОДАТЧИКИ. КАК ПОДСОЕДЕНЮ У СЕБЯ ПОКА НЕЗНАЮ,КОГДА ПРИДЁТ ПОСМОТРЮ.
ЕСЛИ ЧЕСТНО ТО ДЛЯ МЕНЯ НЕ СТОЛЬ ВАЖНО КАКАЯ ПОГРЕШНОСТЬ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОКАЗАНИЙ У МЕНЯ БУДЕТ, И НА СКОЛЬКО ОНА БУДЕТ ОТЛИЧАТСЯ ОТ РЕАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ.
НУ ДОПУСТИМ ПАСПОРТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ ПОЛИМЕРА 200 ГРАДУСОВ.
В ВИДУ НЕ КОРРЕКТНО ЗАКРЕПЛЁННОГО ДАТЧИКА У МЕНЯ БУДУТ ОТОБРАЖАТЬСЯ ПОКАЗАНИЯ 180 ГРАДУСОВ.И ЧТО? ЭТО ЧТО СТРАШНО?
МНЕ ГЛАВНОЕ ДОБИТЬСЯ КАЧЕСТВЕННОГО ПРУТКА И ЗАПИСАТЬ ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ КОТОРОЙ Я РАБОТАЛ,ЧТОБЫ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ВЫСТАВИТЬ ИХ ЖЕ. КАК ТО ТАК.
Старый 11.07.2015, 21:43   #260
Revenger
Как бы спасибо за отзыв... Да, главное, чтобы работало. Благо настраивается на любые обороты, но... без контроля диаметра и всяких там "рюшечек", на это у меня ума не хватит.
Кстати делал просто из головы, по инфе на робофоруме (что-то он умер уже второй раз за неделю) и посмотрев на конструкцию Лимана (одну из), но... под свои запчасти. Ролики с видеомагнитофона (точнее пару раскурочил), один прямо на основании (с пружиной который).
Здесь присутствуют: 146 (пользователей: 0 , гостей: 146)
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
