Старый 04.07.2015, 08:26   #11
Wagan
По умолчанию Re: COM-порт в Ethernet
Подробнее опишите, что сгорело, чтобы было понятно, что конкретно нужно заменить/имитировать. Если сгорела Мокса, то укажите, в каком режиме она работала. Ну вообще, подробности помогут понять Вашу проблему, чтобы не догадываться.
"Соединение происходит, но сигналы тревоги не идут" - поясните всю конструкцию и что пробовали.
Старый 04.07.2015, 10:10   #12
St@rz
Подключение Pair Connection Slave и Pair Connection Master. Мастер посылает пакеты на выделенный IP. На нем пока поставил роутер с OpenWRT и преобразователем. Порты проброшены. В моксе вижу что соединение установлено, но сигналы тревоги на пульт не поступают. Попробую с обоих сторон поставить роутеры и сделать через netcat.
Последний раз редактировалось St@rz; 04.07.2015 в 10:13.
Старый 04.07.2015, 10:16   #13
А ты уверен что посылки между мастером и подчиненым не закодированы?
Старый 04.07.2015, 10:49   #14
Wagan
Возможно, я неправильно понимаю ситуацию: соединение между хостами устанавливается, но по созданному каналу инфа не ходит. Если так, тогда вопрос: есть ли какая-то возможность удостовериться, что сигналы тревоги (природа которых пока не ясна) действительно формируются. Pair Connection совсем простой способ соединения, поэтому еще вопрос: а на приемной стороне каким образом ожидаете увидеть сигнал тревоги?
Старый 04.07.2015, 10:58   #15
St@rz
Вместо моксы цепляли пульт. То есть проверили без интернета. Со стороны передающей стороны сигналы тревоги идут.
На приемной стороне нужно просто пробросить сигналы на пульт что бы он сработал. Сейчас буду смотреть что приходит.
Старый 04.07.2015, 11:55   #16
St@rz
Все заработало. Три дня потерял на настройку роутера, а дело было в пультах. Были сбиты на них настройки. Пока сам не проверил техник говорил что все с ними нормально.
Большое спасибо за подсказки и участие.
Старый 04.07.2015, 13:59   #17
Wagan
Как говорил герой известного сериала "Никому верить нельзя" (с)
Старый 21.10.2016, 06:26   #18
Alarus
Alarus is an unknown quantity at this point
Ребята подскажите пожалуйста, сделал мост на роутере MR3020 через ser2net и переходник PL2303. Мост работает минут пять и отваливается, хотя пакеты по Ethernet идут. Перетыкаешь USB снова работет пять минут.
Строка инициализации ser2net: ser2net -C "4444:raw:0:/dev/ttyUSB0:115200 EVEN 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF LOCAL -RTSCTS -HANGUP_WHEN_DONE"
Alarus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 09:39   #19
solalex
Вес репутации: 445
Сообщение от Alarus Посмотреть сообщение
причина может быть в этом http://cyber-place.ru/showpost.php?p=24716&postcount=85
хотя у меня есть переходник на чипе ch340 - отваливаний не замечено
можно еще распаяться на встроенную консоль
Старый 21.10.2016, 10:36   #20
Alarus
Всем спасибо, причина была в модуле kmod-usb-ohci поставил дополнительно модуль kmod-usb-uhci и отваливания исчезли. Видимо ohci как то не правильно инициализирует PL2303.
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
