#211 |
Вы посмотрите на мотор стеклоочистителя и этот от детской игрушки
Мне моторчик от игрушки как то не внушает доверия Тут еще играют большую роль магниты |
#212 |
ТАК ВОТ И Я О ТОМ ЖЕ! ДВИГАТЕЛЬ ДВОРНИКА КАК ТО ВЫГЛЯДИТ ПО НАШЕМУ).КАК ТО ПРОИЗВОДИТ ВПЕЧАТЛЕНИЕ СЕРЬЁЗНОГО АГРЕГАТА,А ЭТА ШТУКОВИНА ВЫГЛЯДИТ НЕ СЕРЬЁЗНО. И КОМУ ВЕРИТЬ. ЦИФРАМ ИЛИ ИНТУИЦИИ. ХОТЯ ГОВОРЯТ ЧТО МАШИНЫ С ЭТИМИ ПЛАСТМАССОВЫМИ ДВИЖКАМИ КАТАЮТ ПО 2 - 4 ГОДА.
МОЖЕТ КТО ДЕРЖАЛ В РУКАХ,КРУТИЛ,РАЗБИРАЛ ,ЛОМАЛ ЭТИ ДВИЖКИ? ОТПИШИТЕСЬ. |
#213 |
Такие же движки используют в шуруповертах
#214 |
Когда я начал делать свой экструдер - привод делал от макиты усилие(20 Н/м кажется) результат - пипец мотору!!! Потому что уменьшая обороты шнека уменьшаете напряжение подводимое к движку, как следствие ему не хватает мощности для реализации крутящего момента на шнеке. Редуктор от тазиков(ВАЗ) имеет оптимальные обороты и не требует регулировки напряжения, поэтому при подаче на него 12-14В обладает хорошим крутящим моментом и оптимальными оборотами около 60 об/мин на валу ,при достаточном обдуве ротора двигателя температура не поднимается выше 45-50 градусов, что вполне приемлимо для длительной работы(у меня работал 36 часов не останавливаясь).Приме нение данного привода целесообразно для шнека диаметром до 15 -20 мм. Можно применять редуктор и от игрушки но смотрите какие обороты на выходе редуктора при номинальном напряжении. Если обороты большие и захотите их снизить регулировкой напряжения -- потеряете мощность на движке и как следствие время и движок.
Последний раз редактировалось alexei7805_; 01.07.2015 в 21:18. |
#215 |
ОБДУВ ДВИГАТЕЛЮ РЕДУКТОРА ОБЯЗАТЕЛЕН!!!! или ищите более мощные моторы и редукторы но это уже другая ценова категория
#216 |
#217 |
Именно так и надо делать
, поверхностный обдув малоэфективен! Обдув нужен ротору. У меня воздух нагнетается сбоку обдувает ротор и выходит с торца статора (корпуса двигателя)
#218 |
Мой вариант
#219 |
ЗАНЯЛСЯ СЕГОДНЯ ПОДБОРОМ ПАРЫ СВЕРЛО-МАТЕРИАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДР.
НАШЕЛ СВЕРЛО 20ММ,ЗА СМЕШНЫЕ ДЕНЬГИ,НА МЕСТНОМ РЫНКЕ. И ТРУБУ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ ЗА СОВСЕМ НЕ СМЕШНЫЕ ДЕНЬГИ))). ХОТЕЛ ВЗЯТЬ БУР ПО БЕТОНУ.НАШЕЛ-25ММ ПОБЕДИТ,19ММ ТЕЛО,НО КАК ТО ОН МНЕ ПОКАЗАЛСЯ НЕ ОЧЕНЬ ПОДХОДЯЩИМ (СЛИШКОМ МЕЛКАЯ ГЛУБИНА НАРЕЗКИ),ЕЩЁ И НАРЕЗКИ ДВУХЗАХОДНЫЕ,ОДНА ГЛУБЖЕ,ДРУГАЯ МЕЛЬЧЕ,В ОБЩЕМ НЕ ВЗЯЛ. ПОТОМ НА ГЛАЗА ПОПАЛСЯ БУР ПРОСТО КРАСАВЕЦ! НАРЕЗКА ОДНОЗАХОДНАЯ ГЛУБОКАЯ,(ДАЖЕ И НЕ ЗНАЛ ЧТО БУРЫ БЫВАЮТ С РАЗНЫМ ТИПОМ НАРЕЗКИ),ШАГ НАРЕЗКИ ТОЧНО КАК НА ШНЕКЕ НАСТОЯЩЕГО ТЕРМОПЛАСТА! РАНЬШЕ Я РАБОТАЛ НА ТПА И ЕСЛИ БЫ Я УВИДЕЛ ТОГДА ЭТОТ БУР БЕЗ ПОБЕДИТА,ТО С УВЕРЕННОСТЬЮ СКАЗАЛ БЫ ЧТО ЭТО ШНЕК ТЕРМОПЛАСТА)). ПОСЛЕ ТОГО КАК УСЛЫШАЛ ЕГО ЦЕНУ,РЕШИЛ ОСТАНОВИТСЯ НА СВЕРЛЕ ПО ДЕРЕВУ. Последний раз редактировалось DOVIDOV; 06.07.2015 в 23:31. |
#220 |
| Здесь присутствуют: 49 (пользователей: 0 , гостей: 49) | |
