Старый 17.06.2015, 21:02   #41
Поробуй
echo "DS13=255" > /dev/ttyUSB0
Старый 17.06.2015, 21:11   #42
age0811
age0811 is an unknown quantity at this point
Поробуй
нет реакции...
age0811 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 21:18   #43
И светодиоды не моргают?
А что за 4 версия ардуины, какой в ней USB мост?
Старый 17.06.2015, 21:36   #44
age0811
Сообщение от age0811 Посмотреть сообщение
нет реакции...
Туплю... команда зажигает светодиод на 13 пине. Тут нормально.
Все моргает. Переключается. Только не отслеживается состояние пинов.
Не забудьте сменить строку инициализации tty порта, в файле rc.local
Цитата: stty -F /dev/ttyUSB0 raw cs8 57600 -parenb -cstopb -crtscts cread -xcase clocal -hupcl
Это сейчас надо делать?
Последний раз редактировалось age0811; 17.06.2015 в 22:57.
Старый 17.06.2015, 22:06   #45
А USB мост какой? Попробуй строку инициализации такую:
stty -F /dev/ttyUSB0 raw cs8 57600 clocal ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
Старый 17.06.2015, 22:12   #46
elik745i
Cкомпилировал утилиты serd, serp и suncalc для роутеров с процессором RT3x5x/RT5350
Проверяйте
что с этими файлами делать?
Старый 17.06.2015, 22:23   #47
установите утилиту Serd через модуль "Пакеты"
Старый 17.06.2015, 22:57   #48
age0811
Строку инициализации из терминала вводить?
или в файле rc.local. В какой папке этот файл?
Изображения
Последний раз редактировалось age0811; 17.06.2015 в 22:59.
Старый 17.06.2015, 23:14   #49
Так мост на пролифике, при чем тут тогда FTDI драйвер?
Нужно сначала установить соответствующий драйвер для этого установите модуль "Драйвера_USB-Serial"
И выберите соответствующий Вашему устройству драйвер, посте настроек сохраните и перезапустите роутер
Старый 17.06.2015, 23:23   #50
age0811
Драйвер PL2303 (serial-pl2303) установлен.
elik745i писал:
Открываю модуль, правлю настройки, далее включаю несколько светодиодов, далее открываю на планшете, но модуль показывает, что все выключено, когда пытаюсь управлять через планшет, то получается, но с тормозами, но никакой реакции на открытой странице на компе нет, то есть не меняется статус (не читает состояние портов!)
У меня точно такая ситуация...
elik745i писал:
скетч оказывается был с предыдущей версии
У меня скетч из первого поста.. Есть еще варианты?
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
