Старый 08.06.2015, 13:45   #51
Вес репутации: 1313
По умолчанию Re: Подключаем в OpenWrt Arduino Mega, UNO, Leonardo.
Сделайте так, залейте этот скетч:
#include <EEPROM.h>
int addr = 0;
void setup()
Serial.begin(57600);
void loop()
  if(
Serial.available())
      for(
byte i=0; i < 5; i++)
EEPROM.write(addr, Serial.read());
delay(100);
addr++;
Два раза пульните единицу, как Вы это делали в посте №41
Потом залейте вот этот скетч:
#include <EEPROM.h>
void setup()
re();
void loop()
void re()
byte val = EEPROM.read(0);
Serial.println("START1");
Serial.print("0: ");
Serial.println(val);
Serial.print("0 DEC: ");
Serial.println(val, DEC);
Serial.print("0 HEX: ");
Serial.println(val, HEX);
Serial.println("--------");
byte val1 = EEPROM.read(1);
Serial.print("1: ");
Serial.println(val1);
Serial.print("1 DEC: ");
Serial.println(val1, DEC);
Serial.print("1 HEX: ");
Serial.println(val1, HEX);
byte val2 = EEPROM.read(2);
Serial.print("2: ");
Serial.println(val2);
Serial.print("2 DEC: ");
Serial.println(val2, DEC);
Serial.print("2 HEX: ");
Serial.println(val2, HEX);
byte val3 = EEPROM.read(3);
Serial.print("3: ");
Serial.println(val3);
Serial.print("3 DEC: ");
Serial.println(val3, DEC);
Serial.print("3 HEX: ");
Serial.println(val3, HEX);
byte val4 = EEPROM.read(4);
Serial.print("4: ");
Serial.println(val4);
Serial.print("4 DEC: ");
Serial.println(val4, DEC);
Serial.print("4 HEX: ");
Serial.println(val4, HEX);
Serial.println("END1");
byte val5 = EEPROM.read(5);
Serial.println("START2");
Serial.print("5: ");
Serial.println(val5);
Serial.print("5 DEC: ");
Serial.println(val5, DEC);
Serial.print("5 HEX: ");
Serial.println(val5, HEX);
byte val6 = EEPROM.read(6);
Serial.print("6: ");
Serial.println(val6);
Serial.print("6 DEC: ");
Serial.println(val6, DEC);
Serial.print("6 HEX: ");
Serial.println(val6, HEX);
byte val7 = EEPROM.read(7);
Serial.print("7: ");
Serial.println(val7);
Serial.print("7 DEC: ");
Serial.println(val7, DEC);
Serial.print("7 HEX: ");
Serial.println(val7, HEX);
byte val8 = EEPROM.read(8);
Serial.print("8: ");
Serial.println(val8);
Serial.print("8 DEC: ");
Serial.println(val8, DEC);
Serial.print("8 HEX: ");
Serial.println(val8, HEX);
byte val9 = EEPROM.read(9);
Serial.print("9: ");
Serial.println(val9);
Serial.print("9 DEC: ");
Serial.println(val9, DEC);
Serial.print("9 HEX: ");
Serial.println(val9, HEX);
Serial.println("END2");
И покажите - что выводит Serial Monitor
Старый 24.01.2016, 15:56   #52
khseal
А леонардо можно подключить через ее USB к роутеру чтобы он виделся как COM порт?
Как я понял все упирается в драйвер...
А то через хардварный порт без управляющих сигналов большие объемы данных лезут плохо =)
Старый 24.01.2016, 17:55   #53
Вес репутации: 1313
Что значит плохо лезут?
istarik.ru
Старый 24.01.2016, 20:52   #54
khseal
То и значит, у ардуины про микро и у роутера на UART нет сигналов управления типо RTS. А без них не возможен контроль потока, роутер запуливает данные а ардуина их принимать не успевает. Если небольшой объем данных передавать то более менее нормально отрабатывает. А мне нужна максимальная скорость и передавать минимум 200 кб.
У про мини смотрю сигналы такие есть)
Последний раз редактировалось khseal; 24.01.2016 в 21:03.
Старый 24.01.2016, 21:33   #55
Будет виден как /dev/ttyACMxx
В OpenWRT есть нужный драйвер
Старый 25.01.2016, 10:56   #56
khseal
USB устройство есть, COM устройства нет...
Такой вот девайс
Bus 001 Device 004: ID 2341:8036 Arduino SA Leonardo (CDC ACM, HID)
ACM драйвер ставил...
Хм, а на другом роутере он увидел COM порт, значит у меня локальные проблемы.
Последний раз редактировалось khseal; 25.01.2016 в 11:08.
Старый 25.01.2016, 11:23   #57
Вес репутации: 1313
...передавать минимум 200 кб
Посмотрите какого размера входной буфер у ардуины.
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 25.01.2016 в 11:26.
Старый 25.01.2016, 12:28   #58
khseal
С буферами игрался, это не спасло. По умолчанию там буфер 64.
Разобрался почему драйвер не работал. Я заленился его компилировать и взял из репозитория. В репозитории он кидает модули в папку 3.18.20. А у меня видимо ядро в самосборной прошивке новее 3.18.21, хотя исходники брал из стабильной версии. Виноват бардак на сайте опенврт и моя лень =) Они еще любят сигнатуры в репозитории менять =)
Старый 17.10.2016, 12:19   #59
daxak
daxak is an unknown quantity at this point
Использую пакет (openwrt)ser2net и конденсатор 25в/100мк между пинами(arduino) rst и gnd ... для прошивки платы - конденсатор нужно отключать.
При такой конструкции уношу логическую часть программы на удалённый клиент/сервер, оставляя на arduino только физику (включить/выключить и считать показатели датчиков) + конденсатор убирает проблему "сброса" после закрытия сокета.
daxak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 20:37   #60
Ильгиз
Ильгиз is an unknown quantity at this point
С этим мостом у многих проблемы, поищите по форуму. У меня такого нет.
Ну, или пускай работает screen.
У меня Nano тоже на чипе CH340G.
Решил проблему добавив команду
Код HTML:
screen -dmS usb1 /dev/ttyUSB0 57600
в /etc/rc.local
Теперь при включении роутер создает свернутый screen, что позволяет работать без конденсатора
И при надобности можно убить этот screen командой
Код HTML:
screen -S usb1 -X quit
Ильгиз вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
