Старый 04.06.2015, 14:04   #41
Hobyt
Hobyt is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Подключаем в OpenWrt Arduino Mega, UNO, Leonardo.
При применении всех команд с stty, arduino перезагружается. Безрезультатно. Пробовал и с конденсатором, применяю команду stty (с конденсатором перезагрузки не наблюдается), далее echo, на плате arduino моргает TX, но диод не загорается! Читаю про проверку четности по ссылке выше. Буду пробовать
Hobyt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 14:50   #42
Еще забыл, как раз тот сигнал который вызывает сброс
[-]cdtrdsr
Старый 04.06.2015, 15:15   #43
Попробуйте вот так, в порядке бреда:
stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 57600 raw
stty -F /dev/ttyUSB0 57600 raw
Старый 04.06.2015, 18:01   #44
Еще вот такой вариант
stty -F /dev/ttyUSB0 raw 57600 cread clocal -crtscts -hupcl
Старый 04.06.2015, 19:22   #45
Hobyt
Нет, не работает. Или завтра или в понед. придет ориг. ардуина. Отпишусь
Старый 04.06.2015, 21:34   #46
Вес репутации: 601
Сообщение от Hobyt Посмотреть сообщение
Можно поподробнее про ваш способ?! Такая же проблема. А пока жду оригинальную ардуино, чтобы сравнить работу.
У меня arduino UNO R3. Микруха юсб-уарт стоит CH340G.
Не знаю как еще по подробнее?? :
Перерезал две дорожки идущие к выводам 2 и 3 микросхеммы CH340G.
А к выводам RX (это pin0) и TX (это pin1) платы arduino подключил кабель usb-data, от старого телефона cименс или нокиа (микруха в нем pl2303).
RX arduino на TX кабеля, a TX arduino на RX кабеля.
Что бы не повторяться, остальное внимательно (особенность заливки скетча с такой переделкой) читать здесь.
Последний раз редактировалось melsem; 04.06.2015 в 21:37.
Старый 05.06.2015, 08:00   #47
А почему Вы к uart не подключили? И юсб свободен, и лишних деталей не надо.
Старый 05.06.2015, 16:11   #48
Вес репутации: 601
Уарт роутера занят. Да и в юсб с хабом на четыре входа только один свободный.
Старый 05.06.2015, 20:04   #49
Вообще должен RX моргать.
Если не возражаете, давайте ещё поэкспериментируем? Покажите скетч.
Старый 08.06.2015, 06:44   #50
Hobyt
#define ledPin 12
void setup()
Serial.begin(57600);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop()
if (Serial.available() > 0)
byte inByte = Serial.read();
switch (inByte)
case 49:
digitalWrite(ledPin, HIGH);
Serial.println("ON!");
break;
case 48:
digitalWrite(ledPin, LOW);
Serial.println("OFF");
break;
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
