#301 |
На этой плате нет такой перемычки
#302 |
по поводу как я устанавливаю
1 я установил скетч на ардуинку 2 подключаю к tp-link tl-3020 ардуинку через usb 3 устанавливаю драйвер ftdi и видеокамеры 4 Скорость последовательного порта 57600 5 потом устанавливаю робот шпион 2 6 перезагружаю wi-fi 7 в настройке wi-fi меняю клиент сети на точку доступа и перезагружаю еще рас |
#303 |
1-скетч на ПК проверял?
2-Подключал тем же кабелем 3-после установки драйвера и подключения ардуины , порт появился в /dev ? 6-нужно не WiFi перегружать , а роутер 7-в режиме клиента он тоже работает |
#304 |
Уважаемые Форумчане, помогите советом. При сборке CyberBot2 уперся в проблему, описанную в посте #16.
Включаю роутер и ардуину, соединенные по UART, спустя несколько секунд на ардуине начинают мигать все светодиоды, кроме питания (он светится) и ничего не работает. Если UART (провода) отключить, тогда светодиод "power" светит, светодиод "L" мигает постоянно. Кнопка ресет глобально ничего не меняет - при нажатии гаснет светодиод L, после отпускания снова мигает. Если сначала включить роутер (703) и дождаться завершения загрузки и затем подключить UART к ардуине (или подать питание на уже подключенную к UART ардуину) , то все (из того что проверил) работает если не нажимать кнопку клаксон, иначе L снова начинает мигать и все дохнет, выйти с этой мигалки можно только отключением питания ардуины. Ардуино с атмегой 328p из Китая. Пробовал 2е штуки, ведут себя одинаково. Переписывал загрузчик - результат тот-же. кто чем может? Последний раз редактировалось abhor; 23.05.2015 в 19:49. |
#305 |
В скетче в самом начале секции setup пропишите строку
delay(60); |
#306 |
Удалил из скетча 2е строчки и все (на данный момент) заработало.
wdt_enable (WDTO_500MS); wdt_reset(); можно их как-то подправить, чтобы не отказываться от " собаки"? продолжаю сборку. |
#307 |
Закомментировал эти строчки, а то все натыкаются на эти грабли
#308 |
Все собрал. Осталось окультуризировать. Есть несколько проблем.
1.После подачи питания, "бешеная черепашка" (со слов жены) начинает дергать сервами и крутить колесами в произвольном порядке. После того, как все прогрузится, вроде начинает работать. 2.Сервы SG90 работают немного странно, с рывками на градусов 90. Что с этим делать? он сам себе голову свернет скоро. 3.Регулировка скорости работает некорректно. На 4ке вроде все ок. При уменьшении, например, до 2ки, вперед и назад начинает работать с ШИМом. Влево и вправо без. При увеличении до 6ки - вперед и назад работает без ШИМа, повороты с ШИМом |
#309 |
1-пропишите в самом начале секции "Setup":
delay(50 2-можете подправить в скетче 3-проверю |
#310 |
Пока разобрался только с 1.
поставил delay(30000); помогло. |
| Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
