| Да |
53 | 31.36% |
| Нет |
24 | 14.20% |
| Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#991 |
Все понял спасибо, а вообще при прошивки в UART к 4-VCC ноге питание подавать же не нужно? Хватает же запитать его стандартно по miniUSB через родной блок питания?
#992 |
Подключите только 3 пина RX, TX, GND
#993 |
Я извиняюсь еще пару вопросов, просто вообще в этих делах не разбираюсь а попробовать оживить роутер оч хочется... Конвертор USB - TTL обязательно должен поддерживать 3.3в? И нужно ли на 1 и 4 ногу запитать резистор 10К или можно без него обойтись?
#994 |
Я использовал 5в конвертер без резистора
Но все это на свой страх и риск |
#995 |
Ок спасибо возможно и я рискну )))
#996 | ||
Подскажите пожалуйста, компилирую прошивку trunk версию и в последние дни после прошивки роутера не могу поставить не один пакет, пишет
#997 |
На trunk уже на следуюший день пакеты могут быть не совместимы, собирайте пакеты нужные вместе с прошивкой
#998 | |
Как скомпилировал прошивку, прошил и сразу ничего не ставится.. Читал говорят что версия ядра прошивки и репозитория разные. А вот что делать с флешкой? Сделал все по инструкции и выдает следующее..
#999 |
У меня есть роутер для робота
Router Name OpenWrt Router Model TP-LINK TL-WR703N v1 Firmware Version OpenWrt Firmware Attitude Adjustment (r31054) / LuCI Trunk (trunk+svn8380) С ним можно что то делать? Изначально в него зашиты модули wificar и uboot-envtools Как настроить, чтобы можно было управлять роботом через интернет без смены прошивки на новую. По WIFI он управляется. Фотки выкладывал тут http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1758&page=3 Или как можно поглядеть содержимое вшитых модулей, чтобы их поправить?? |
#1000 |
Веб интерфейс находится в папке /www
| Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
