Старый 17.03.2015, 23:59   #81
Вес репутации: 991
Отлично, спасибо! Режим termostat, pcf8574 с lcd 1602. Вывод RW на lcd на корпус, тот что со стороны pcf8574 - как gpio-57 использую под нагрузку, чтобы не подключать второй, пока так пойдет. Все пучком.
Старый 23.03.2015, 11:14   #82
virekarmimen
virekarmimen is an unknown quantity at this point
термостат на mr-3020 +PCF8574 . Спасибо автору этого модуля)
virekarmimen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 12:36   #83
mihaleb
mihaleb is an unknown quantity at this point
Доброго времени суток!
У меня работает термостат USB с pl2303 и двумя датчиками, роутер mr3020, прошивка cyberwrt 1.4.
Пошарил в файлах термостата cgi - не могу найти, как создается страница tstatusb.html. Что она лежит в tmp, это я понял, но она там уже готовая.
Хочу изменить выражения Sensor0 Sensor1 на Балкон ....
Спасибо.
mihaleb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 16:06   #84
Вес репутации: 601
Сообщение от mihaleb Посмотреть сообщение
Спасибо.
Эскиз лежит в /usr/bin, а вот все остальное туда вписывает прога.
Править надо и много.
Хотя в эскиз впиши в эти строки, пример для одной, а их там 10:
<tr><td style="text-align: center; "><span style="color:#383838;"><span style="font-size: 30px;"><strong><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "></span></strong></span></span></td></tr>
между </strong> и </span>. Спереди нельзя, sed не будет работать в проге. пример:
<tr><td style="text-align: center; "><span style="color:#383838;"><span style="font-size: 30px;"><strong><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "></span></strong> : СПАЛЬНЯ</span></span></td></tr>
Будет где-то вот так:
Последний раз редактировалось melsem; 19.04.2015 в 16:41.
Старый 20.04.2015, 14:57   #85
Вес репутации: 601
Для termostat_GPIO
Добавил в настройки и в отображении вместо Sensor можно свои имена датчиков вписывать. Тип прибора и дату оставил.
Правил не в одном файле.
Перед переустановкой сохранить конф-файл /etc/config/ds18b20 , что бы по новой со всеми настройками не играться.
Потом фаил назад закинуть.
Архив в первом сообщении.
Старый 22.04.2015, 20:03   #86
Вес репутации: 991
Сегодня на 703N c нуля переустановил termostat_GPIO из репы, потом и последний накатил и на обоих словил такое дело -> доустановил install i2c-tools kmod-i2c-gpio-custom, hd44780.ko закинуть в /lib/modules/3.10.4, скритп HD44780 закинул в /etc/init.d и линк S88HD44780 в в /etc/rc.d, все нормально - но стоит запустить скрипт на закладке skript_term - на экран 1602 начинает медленно выводить 2 сек-> знак, как строку выведет - сам перезагружается. Тоже самое, если и ручками через терминал вводить.
Бекап fullflash восстановил - все пучком, сравнил -> все также установил, не помогло. Потом вычислил - надо доустановить Free UART, вроде не встречал, что он обязательно нужен для работы.
Еще заметил инициалиация экрана слетает, всякй мусор вводит -> запитал от usb box -> нормально стало. Хотя когда бекап fullflash восстанавливал, там нормально работал и от сетевого бп, не поймешь какая тут зависимость Спасибо.
Последний раз редактировалось sakatgg; 22.04.2015 в 20:22.
Старый 22.04.2015, 21:47   #87
Вес репутации: 601
Модуль i2c на pcf8574 для lcd я не писал. И он по i2c как то криво иногда работает знаю. Об этом писал здесь в сообщении.
Исправил в нем HEX-ом только пины для lcd.
Сам пользуюсь модулем, что от gpio роутера подключен, а это 6 - выводов. Потому и дописал в термостат расширитель на pcf8574 для управления нагрузками.
Free UART точно не нужен.
А что бы перестраховаться с иницализацией попробуй впиши это в скрипт.
#!/bin/sh
printf '\xff\x03\x2c\x2c\x02\x06' > /dev/hd44780
printf
'\xff\x80' > /dev/hd44780
DATa
=$(date +%d'.'%b'. '%H:%M)
sen_sor=$(grep -i t_sn0 /tmp/d_x awk '{print $2}')
sen_sor2=$(grep -i t_sn1 /tmp/d_x awk '{print $2}')
echo
'*'$DATa' *' > /dev/hd44780
printf
'\xff\xc0' > /dev/hd44780
echo 'd:'$sen_sor2'C U:'$sen_sor'C ' > /dev/hd44780
printf
'\xff\x0c' > /dev/hd44780
Стандартный блок питания идет почти впритык. У меня через пол года сменил емкости. А потом вовсе заменил на 2А.
Когда много к нему цепляешь появляется на выходе синусоида.
Старый 22.04.2015, 21:56   #88
Вес репутации: 991
Да, сейчас другой бп подсоединил - нормально экран иницализируется.
По Free UART сам не понял каким он боком влияет, но я раз пять с нуля переустанавливал и косяк с перезагрузкой не пропадал.
Главное, когда он начинает медленно выводить на экран, то даже top запущенный в отдельном терминале останавливается и в люси навигации уже нет
Последний раз редактировалось sakatgg; 22.04.2015 в 22:05.
Старый 23.05.2015, 23:32   #89
Вес репутации: 991
Для termostat_GPIO
Добавил в настройки и в отображении вместо Sensor можно свои имена датчиков вписывать. Тип прибора и дату оставил...
...Архив в первом сообщении.
Хочу добавить этот пакет при сборке прошивки из исходников, если возможно, выложите исходник. Можно конечно распаковать ipk и засунуть в /files, но в системе он уже не будет виден как пакет. Спасибо
Последний раз редактировалось sakatgg; 23.05.2015 в 23:39.
Старый 24.05.2015, 01:22   #90
Вес репутации: 601
Что бы был как пакет надо Makefile написать.
Последний раз редактировалось melsem; 25.05.2015 в 19:32.
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
