Старый 22.05.2015, 19:07   #21
Вес репутации: 1313
По умолчанию Re: mr3020 в качестве wi fi шлидa для андроид
Там в скетче идет delay(50);
Это ничего страшного, у меня стоят датчики DHT22 время чтения 250 мс.
Покажите как сернет запускаете, как к сернету обращаетесь?
php в работе участвует?
Последний раз редактировалось stD; 22.05.2015 в 19:11.
Старый 22.05.2015, 19:18   #22
avgaz
Я не запускаю ser2net он установлен из модулей и походу автоматом запускается при загрузке роутера.
Как происходит обращение к сернету мне не известно это происходит из программы панели, там в настройках нужно прописать только IP адрес, а ну и порт в сернете 3333 поставить, впроге он не настраивается по умолчанию идет 3333
Но самое прикольное что если в браузере в бить http://192.168.0.51:3333/ то ардуина так же повисает. может что с сернетом не так в настройках у меня такая строка
3333:raw:0:/dev/ttyUSB0:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS
Старый 22.05.2015, 19:30   #23
Вес репутации: 1313
Настройки в порядке. А объясните, что вообще куда подключено, что с чем соединено?
Старый 22.05.2015, 20:27   #24
mahir
mahir is an unknown quantity at this point
Вроде розабралса толка через wi fi не подключается толко через lan осталса wi fi. Наверно чтота не так делаю помагите пожалуйста
Последний раз редактировалось mahir; 22.05.2015 в 20:31.
mahir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 20:32   #25
avgaz
Дак обычно ардуина по usb к mr3020 а по wifi уже подключаешься или с андройда или с win
Сообщение от mahir Посмотреть сообщение
А там какой ip писат 192.168.100.100 или 192.168.1.4?
в настройках панели пишется IP mr3020 который в настройках mr3020 в wifi настройках
Старый 22.05.2015, 21:04   #26
mahir
Так на компе вайфай подключенияилса. Толка кажытса тоже отлываетса. Шас пуду пробоват через uart
Старый 22.05.2015, 21:59   #27
Вес репутации: 1313
А на андройде уже венатор? Я просто не в курсе.
А что говорит автор венатора?
И что в /etc/ser2net.conf
Старый 22.05.2015, 22:26   #28
avgaz
А причем тут автор проги если без неё через браузер http://192.168.0.51:3333 то же виснет
Причем дело явно в сернете, так как у меня ещё котельная работает то же сернет+php вроде более менее стабильно, сейчас попробовал отрыть в браузере порт этот и все то же зависло и через php уже пишет о недоступности порта.
Последний раз редактировалось avgaz; 22.05.2015 в 22:40.
Старый 22.05.2015, 23:45   #29
Вес репутации: 1313
через php
Покажите файл.
Попробуйте не браузером, а телнетом:
telnet 192.168.0.51 3333
Для виндовс наверно так же.
Или на самом роутере:
telnet localhost 3333
Последний раз редактировалось stD; 23.05.2015 в 00:37.
Старый 23.05.2015, 01:30   #30
avgaz
Покажите файл.
php простейшие вы вроде и давали код
if($fp fsockopen("localhost"3333$errno$errstr1))
fwrite($fp'3');
$bufft fgets($fp);
fclose($fp);
из под виндовз putty через telnet так же повисает, с роутера эта команда telnet localhost 3333 не чего не дает выполняется без ошибок но не каких данных нет
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
