Старый 23.02.2015, 20:58   #61
pivill
pivill is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Драйвера USB Serial"
Имеется Arduino nano на CH340. Подключена к mr3020 по USB. Прошивка СyberWrt v1.4. После выполнения команды stty -F /dev/ttyUSB0 57600, скорость в терминале изменилась на 57600. Подключаю - роутер USB->СH340->PL2303->ПК . При проверке передачи, данные корректно считывались только при выставленной скорости на ПК 9600. При проверке таким способом, внутренний UART>PL2303->ПК, данные передаються на всех скоростях. Получается проблема с kmod-usb-serial-ch341? Драйвер работает только на скорости 9600?
pivill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 16:43   #62
Вес репутации: 1313
Вот тут, чувак пишет что проблема с ch340 кроеться в настройках чётности.
комментарий от ktk 27.11.2014 17:07:41
параметры minicom: 9600 8N1
параметры diagslave-modpoll 9600 8E1
Четность включилась по умолчанию, стоило ее убрать, и связь через адаптер заработала.
Вывод: этот адаптер (или драйверы) не работает с включенной проверкой четности.
Было бы интересно узнать, возможно ли это исправить. Но меня не огорчит, если это невозможно.
В целом проблема решена, всем спасибо.
Исходя из этого может стоит попробовать "пошаманить" с настройками, типа так:
stty -/dev/ttyUSB0 cs8 57600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl -inpck
или
stty -/dev/ttyUSB0 cs8 57600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl inpck
У меня нет девайса с этим чипом, так что нужно чтоб кто-то попробовал.
П.С. Ещё вот это параметр попробовать добавить:
ignpar или -ignpar
Последний раз редактировалось stD; 11.05.2015 в 16:47.
Старый 11.05.2015, 16:48   #63
Вес репутации: 1313
Здесь хелп: http://citforum.ru/operating_systems...s/STTY.1.shtml
Старый 14.05.2015, 13:05   #64
avgaz
или
не работает ардуина так и перезагружается при отправке ей данных в порт
Старый 14.05.2015, 22:57   #65
Вес репутации: 1313
А если конденсатор между землёй и ресетом поставить?
Старый 15.05.2015, 01:43   #66
avgaz
Это да без проблем работает, я думал может кто решение программно нашёл
Старый 15.05.2015, 02:29   #67
Вес репутации: 1313
А покажите команду stty ...
Старый 15.05.2015, 12:13   #68
avgaz
команду я не менял изначально какая была по умолчанию в модуле
Код HTML:
после уже пробовал ваши приведенные выше но сути не изменилось без конденсатора на плате скажем про команде echo 3 > /dev/ttyUSB0 мигает диод TX после сразу мигает диод перезагрузки, то есть ардуина получает данные но в ответ не отправляет, а перезагружается
Старый 15.05.2015, 12:37   #69
Имелось ввиду выполнить команду
stty -F /dev/ttyUSB0 -a
И показать ее вывод
Старый 15.05.2015, 15:18   #70
avgaz
И показать ее вывод
ну она дает такой результат
speed 9600 baud; rows 0; columns 0; line = 0;
intr = ; quit = ; erase = ; kill = ; eof = ;
eol = ; eol2 = ; swtch = ; start = ; stop = ;
susp = ; rprnt = ; werase = ; lnext = ;
flush = ; min = 1; time = 0;
-parenb -parodd cs8 -hupcl -cstopb cread -clocal -crtscts
ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl -ixon -ixoff
-iuclc -ixany -imaxbel -iutf8
-opost -olcuc -ocrnl -onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0
-isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt
-echoctl -echoke
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
