#541 |
Вес репутации: 1313 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В архиве разрезаная прошивка и busybox.
... Можно сделать всё из под линукса, здесь подробно расписано как установить ubuntu в виртуалку. Последний раз редактировалось stD; 12.05.2015 в 17:59. |
#542 |
Спасибо за файлы! Почитав подробнее нашел, что если установить таким способом OpenWrt? то при установке любой другой прошивки нужно также делить все на i1 и i2, а как это сделать для CyberWrt непонятно. Решил все же сменить u-boot. И вот вопрос новичка: перепрошить u-boot с заводского это можно таким способом http://cyber-place.ru/showpost.php?p...&postcount=259 ???
#543 | |
Вес репутации: 602 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Надо прежде разбить прошу к твоему роутеру, зилить ее. А уж потом сменить у-бут. Сделай бекап своего у-бута и в архиве скинь сюда. Я в свой 3020 залью и поиграюсь как будет время. Завалить (окирпичить) не боюсь. Для меня восстановить даже у-бут занимает пару минут. Впаяно параллельно две флэшки. Только выбор через переключатель. Не ошибаться только при переключении (выборе). Последний раз редактировалось melsem; 22.05.2015 в 16:07. |
#544 |
Доброй ночи. Прошил. Инет для 3020 есть. Модули открываются и ставятся (инет 3020 получает как клиент). Через LAN подключил ноут, но в инет попасть не могу. Куда копать ?
Последний раз редактировалось FiReDoGGi; 23.05.2015 в 12:42. |
#545 | |
Можешь описать подробнее как сделать бекап у-буту? Говорю же, что я новичок в этом деле. Нашел такой способ http://cyber-place.ru/showpost.php?p=3124&postcount=21, но не могу подключиться ни telnet ни winscp к роутеру. На сколько понял без OpenWrt это и не получиться?
#546 |
Да, поставь любую openwrt, что бы сделать бекапы.
Из тех что уже есть порезаны. |
#547 | |
Блин накосячил, решил попробовать открыть доступ по LAN то есть что бы LAN порт был не по адресу 192.168.100.100 а по адресу маски главного роутера.
И так полез в файл network и заменил IP в оции lan на свои Цитата:
#549 |
восстановил, теперь вопрос как настроить LAN? то есть, что бы роутер мог подключится к точке доступа по wifi, а ПК можно было подключить к роутеру по LAN и находится в общей сети при этом.
Сейчас настройки network такие PHP код:
#550 |
| Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
