Старый 14.04.2015, 20:57   #61
Вес репутации: 1313
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Ser2Net"
Не понятно, каким образом веб интерфейс должен работать с ser2net?
Может сернет просто порт настроил...?
Старый 15.04.2015, 01:03   #62
avgaz
Фаервол или антивирус на ПК установлен?
Пробовал отключить, нефига не помогает данные идут немного потом обрываются и всё.
Старый 19.04.2015, 20:12   #63
vladrusanov
vladrusanov is an unknown quantity at this point
Господа, заметил странный эффект. Ставим драйверы виртуального COM-порта (FT232) и пробрасываем порт с помощью Ser2net и нашим роутером. Посылаем запросы и видим их на приемном устройстве подключенном к USB роутера. Все вроде нормально, но через некоторое время команды перестают проходить через созданную перемычку. С чем связано не понятно. Сам роутер через браузер доступен. Если послать команду перезагрузки, то все начианает опять работать. Получается, что как будто становится недоступен проброшенный нами порт. Никто с этим не сталкивался?
vladrusanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 20:47   #64
USB устройство с FTDI мостом напрямую к роутеру подключено или через хаб?
Старый 20.04.2015, 06:45   #65
vladrusanov
Подключено напрямую. Проверил несколько раз подряд.
Старый 20.04.2015, 10:17   #66
Роутер с USB1.1 работает не корректно и как результат через некоторое время подвисает, для устранения проблемы нужно подключить через USB2.0 хаб
Старый 20.04.2015, 10:26   #67
vladrusanov
Видимо здесь нужно разъяснение, т.к. я открыл характеристики роутера, там написано, что в нем USB2.0. Я подключаюсь напрямую к порту роутера через FT232, дополнительного оборудования больше нет.
Старый 20.04.2015, 10:42   #68
Это баг процессора
Старый 20.04.2015, 10:47   #69
vladrusanov
Ок. Обнадежили. Попробую программно исправить ситуацию, открывая сокет - кидая данные - закрывая сокет. Чтобы не было открытых портов долгое время.
Может есть еще какие-нибудь альтернативы ser2net?
Старый 20.04.2015, 10:48   #70
USBIP
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
