#91 |
#92 |
Здесь способ простой прошивки с заводской (китайской), цитата:
На удивление все просто как 1,2,3 1. Качаем нужную прошивку, или собираем свою если надо 2. обрабатываем пакером 3. заливаем в роутер (через WEB интерфейс) штатными средствами Профиль CLONE в паркере выбрать, у меня так только сработало Последний раз редактировалось sakatgg; 09.04.2015 в 23:51. |
#93 |
Скачал, залил, запустилась но что то не хочет подключаться клиентом к существующей сети, аппарат как на фото в первых постах. В чем может быть дело?
#94 |
Верятней всего ошибка в Ваших настройках
#95 |
Распаял gpio 8, 22, 23 - по умолчанию подвязаны к земле, gpio25 - по умолчанию подвязан к +3.3V. Паять такое мелкое - жесть
особо когда руки трясутся ![]() Модуль termostatGpio - проверил на 8 и 25, что-то не видит DS18B20. Пакеты kmod-w1 kmod-w1-master-gpio kmod-w1-gpio-custom стоят. Устройство в cat /sys/bus/w1/drivers/w1_slave_driver/ и в /dev не появляется. Через: echo 8 > /sys/class/gpio/export echo in > /sys/class/gpio/gpio8/direction в in становяться нормально Последний раз редактировалось sakatgg; 11.04.2015 в 00:20. |
#96 |
Все что подтянуто к Vcc не стоит использовать, так как эти пины служат для хардверной конфигурации
Система при загрузке проверяет состояние этих пинов Так что думаю 25 пин не стоит использовать |
#97 |
Цитата с wiki: "GPIOs can handle 4 mA max" - т.е. напрямую к нему даже светодиод не подключить. В нем подтягиваются led(red,blue) через 330 Ом на 3.3V. Если по такой схеме gpio 8, 22, 23 подтягивать к 3.3V (пробывал 4.7кОм)- уже не стартует роутер.
Еще не понятно как UART в /dev должен отображаться (на ar - ttyATH0), а здесь что-то не видать. Слева 5350, справо ar (сразу после прошивки) Последний раз редактировалось sakatgg; 11.04.2015 в 15:57. |
#98 |
Короче консоль в этом роутере сидит на /dev/ttyS0 и получается все модули завязанные на UART надо править с /dev/ttyATH0 на /dev/ttyS0. Как быть то?
#99 |
Если в модуль робота можно дописать /dev/ttyS0
То модуль "Free UART" не представляю как сделать совместимым Интересно, а что висит на /dev/ttyS0 в роутере MR3020? |
#100 |
Еще в модуле можно делать проверку на наличие /dev/ttyATH0 и если его нету то прописать ttyS0
| Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
