Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 03.04.2015, 17:32   #971
Для Windows приложения используйте ser2net, я уже писал Вам об этом
Старый 03.04.2015, 18:01   #972
mr_smit
mr_smit is an unknown quantity at this point
Я не понимаю как мне может помочь ser2net.
mr_smit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 18:19   #973
У Вас будет на ПК виртуальный com порт Ардуины
Вы можете из своего приложения к нему обращаться
Старый 03.04.2015, 18:43   #974
mr_smit
Да мне не надо на ПК. Я не собираюсь под это выделять отдельный компьютер в режиме 24/7. Поэтому и рассматриваю вариант с роутером.
А можно сделать AJAX запрос к php скрипту который крутится в бесконечном while ? Примерно таком:
require("php_serial.class.php");
$serial = new phpSerial();
$serial->deviceSet("/dev/ttyATH0");
$serial->confBaudRate(9600); //Baud rate: 9600
$serial->confParity("none");  //Parity (this is the "N" in "8-N-1")
$serial->confCharacterLength(8); //Character length     (this is the "8" in "8-N-1")
$serial->confStopBits(1);  //Stop bits (this is the "1" in "8-N-1")
$serial->confFlowControl("none");
$serial->deviceOpen();
$temp 0;
$hud 0;
$rele1 0;
$rele2 0;
while (
1) {
$data 0;
$info[];
$serial->sendMessage("AB CD 01 FF F8");
  while (
$data 5) {
$info[data] = $serial->readPort();   // как то надо записать что пока меньше 5 байт в приемном буфере
$data++;                             // читать порт
$hud = (info[3]<<8) + info[4];
$temp = (info[5]<<8) + info[6];
$rele1 info[7] & (1<<0);
$rele2 info[7] & (1<<1);
Или он не будет отвечать?
Последний раз редактировалось mr_smit; 03.04.2015 в 18:46.
Старый 05.04.2015, 21:19   #975
mr_smit
Подскажите как отправить 5 байт AB CD 01 01 F8 при помощи функции sendMessage из php_serial.class.php? Как их передать в функцию?
function sendMessage ($str$waitForReply 0.1)
$this->_buffer .= $str;
        if (
$this->autoflush === true$this->flush();
usleep((int) ($waitForReply 1000000));
Старый 06.04.2015, 10:15   #976
mr_smit
Unhappy Re: Ставим OpenWrt на миниатюрный WiFi роутер TP-LINK TL-MR3020
Попробовал передать один символ:
index.php
<?php
include "php_serial.class.php";
$serial->deviceSet("/dev/ttyUSB0"); //SET THIS TO WHATEVER YOUR SERIAL DEVICE
$serial->confBaudRate(38400); //Baud rate: 38400
$serial->sendMessage("T");
$serial->deviceClose();
<html>
<head>
<title>Тест</title>
</head>
<body>
тест
</body>
</html>
Т.е. как я понимаю при заходе на страницу должен в СОМ порт уйти символ.
В ответ получаю:
Fatal errorNo stty availibleunable to runin /www/website/php_serial.class.php on line 59
Символ не отправляется.
В терминале набрал: ls /dev. При подключении переходника на FT232 появляется устройство ttyUSB0.
Попробовал заменить на ttyATH0 - всё равно Fatal error.
Старый 06.04.2015, 10:44   #977
В автозагрузке настройки порта прописаны?
Старый 06.04.2015, 11:13   #978
mr_smit
Нет. Ничего не прописывал. Подскажите тогда пожалуйста что и куда прописать. Прошивка OpenWRT.
Старый 06.04.2015, 11:40   #979
Сначала устанвливаете утилиту coreutils-stty
И прописываете ниже приведенную строку в rc.local
stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 57600 clocal ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
Старый 06.04.2015, 12:24   #980
mr_smit
Вместо 57600, я так понимаю, можно сразу мои 38400 прописать?
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
