Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 28.03.2015, 17:16   #951
Вес репутации: 1313
В уарт плюётся только пока загружается.
Как у вас получилось передавать данные ардуине через этот порт?
На то она и консоль, чтоб в неё/из неё писать и читать.
Старый 28.03.2015, 17:25   #952
first-leon
first-leon is an unknown quantity at this point
Видимо у вас уже отключено то, что у меня было включено
Нашел ответ на свой вопрос тут: http://wiki.openwrt.org/doc/recipes/...sole.on.serial
first-leon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 23:59   #953
first-leon
Еще вопрос: на сколько обязателен logic level converter?
Сейчас подключил без него, вроде работает. Но интересно - как реализовано у автора? Чем грозит?
Старый 29.03.2015, 08:16   #954
Вес репутации: 1313
Нет у меня не отключено.
Что имеется в виду?
Старый 29.03.2015, 09:03   #955
first-leon
Если бы у вас не было отключено, то вы бы знали, что консоль на серийном порту доступна не только в момент загрузки, но и на протяжении всей его работы. По дефолту в OpenWRT 14.
Что имеется в виду?
Имеется ввиду это например.
Старый 29.03.2015, 12:26   #956
Вес репутации: 1313
Я это знаю. Я написал, что в уарт валятся символы при загрузке.
После загрузки тоже может бросать что-то, например если подключить что-то.
По поводу этого - я всегда подключаю напрямую, штук 30 роутеров работает без проблем, и не один год.
Так что можно не боятся.
Старый 30.03.2015, 14:28   #957
first-leon
Спасибо! Большой опыт, значит тоже не буду заморачиваться пока.
Старый 01.04.2015, 20:30   #958
mr_smit
mr_smit is an unknown quantity at this point
Question Re: Ставим OpenWrt на миниатюрный WiFi роутер TP-LINK TL-MR3020
Здравствуйте. У меня есть 5 самодельных модулей которые висят на одном проводе RS485. Это настенные выключатели. Протокол общения простой и тоже "самодельный". Через переходник USB-RS485 я подключил линию RS485 к компьютеру. Написал на Delphi приложение для опроса датчиков через COM порт. Всё работает.
Мне теперь необходимо сделать Web сервер который отдавал бы мне в браузер html страницу с параметрами. И через AJAX обновлял состояние.
Купил TP Link3020. Поиграться. Расширил память на USB флеш. Установил простой сервер. И теперь думаю возможно ли на его базе сделать подобие SCADA системы. С линуксом я не знаком. Но, как я понимаю, нужна программа которая опрашивает COM (RS485) порт. Сохраняет полученные переменные в своё окружение. И при подключении клиента выдает ему html страницу.
Пока нашел вариант чтения COM порта на php. Но мне он не нравится.
Посматриваю на Lazarus. Нашел совет запустить Linux Mint на виртуальной машине в Windows. Установить туда Lazarus под Linux и писать там.
На выходе я получу исполняемый файл. А как его потом запустить на роутере и возможно ли вообще такое? Или другие варианты? Спасибо.
mr_smit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 21:42   #959
Может Вам проще использовать ser2net?
Старый 02.04.2015, 02:30   #960
Вес репутации: 1313
Нет, Ваша прога будет скомпилирована под х86-ую архитектуру.
По сути здесь не нужен ни делфи, ни Си, а нужен пхп, html и ajax.
Обрисуйте схему того, как Вы хотите всё подключить? Просто не понятно, датчики куда будут подключены (физически)?
Последний раз редактировалось stD; 02.04.2015 в 02:42.
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
