Старый 24.09.2014, 14:12   #211
flyteran
flyteran is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Голосовое управление нагрузками
мне сайт TIGAL ответил по поводу увеличения памяти! нельзя увеличить путем добавления дополнительной памяти.
Dear flyteran
there is a limit of 32 commands for easyvr.
This cannot be changed by adding more memory.
Sorry.
With best regards,
Dario Huth
Field Application Engineer
TIGAL KG
Scheringgasse 2
1140 Vienna, Austria
Tel: +43 (0)1 5771035
Fax: +43 (0)1 5771076
Website: www.tigal.com
Helpdesk: www.tigal.com/helpdesk/
Ticket Details
Ticket ID: BDL-474-66576
Department: Sales & Quotes
Type: Feedback
Status: In Progress
Priority: Normal
Helpdesk: https://www.tigal.com/helpdesk/index.php?
flyteran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 14:14   #212
flyteran
смотрел файлы прошивок с HEX расширением, они отчасти отличаются,пробовал проверить на момент пароля. Пишет что пароль не установлен. изменение я думаю не к чему не придет. нужны исходники...
Старый 06.10.2014, 10:48   #213
flyteran
нашел этот файлик config.mca у автора этого сайта http://we.easyelectronics.ru/part/vs...-ex-vrbot.html он открывается в phyton-proj-se там есть строка где указанна какая должна стоять память-вернее если мы увеличиваем память то нужно прописать. а куда и как его определить я и не понял, там столкнулись с проблемой микрофона, я добавил изменения как делал народ. Подскажите что дальше
Старый 02.02.2015, 17:08   #214
MIKI
Уважаемый Admin видел у вас скетч для EasyVR на семь нагрузок,все перерыл,не могу найти.Если не сложно.Спасибо!
Старый 02.02.2015, 17:24   #215
У меня был скетч для VRbot
Он для EasyVR не подойдет
Старый 05.02.2015, 23:59   #216
MIKI
Понятно,спасибо.
Старый 07.03.2015, 18:07   #217
A1ndrey
A1ndrey is an unknown quantity at this point
Добрый день.
Помогите пожалуйста купил в магазине там где вы посоветовали EasyVR 2.0 и arduino due
не как не могу подружить его c arduino due. Не какой реакции.
Может несовместимость ?
или EasyVR не работает? были подобные ситуации?
Я установил libraries EasyVR
правильно подключил +5 -GND TX-RX 11-12 и пробывал 8-9 как написано
И то как я понял это для версии Shield
(// Shield Jumper on HW (for Leonardo and Due)
#define port SERIAL_PORT_HARDWARE
#define pcSerial SERIAL_PORT_USBVIRTUAL
#else
// Shield Jumper on SW (using pins 12/13 or 8/9 as RX/TX)
не какой реакции и запускаю скеч EasyVR Tester
порт не чего не показывает кроме b(сек)b(1)b(1)bbbbbbbbbbb
да у меня есть подозрения что EasyVR2 надо прошивать >?
помогите чем сможете.. я программист но с arduino только знакомлюсь. И уже жалею, что взял DUE много библиотек с ним не работает например :IRremote и easyvr 2 пришлось искать заточенные версии под due.
easyvr-commander-3 просто пишет не могу найти устройство.
Последний раз редактировалось A1ndrey; 07.03.2015 в 18:11.
A1ndrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 18:14   #218
Можно Ваш посмотреть скетч?
Старый 07.03.2015, 18:28   #219
Bulatovor
Вес репутации: 801
а ты порты не спалил? duo то с 3.3в работает а easyVR c 5 или просто уровня сигнала для шилда неостаточно
Старый 07.03.2015, 18:29   #220
A1ndrey
Стандартные файлы во вложении. TestEasyVR.txt например
Тип файла: txt Копия TestEasyVR.txt (13.0 Кб, 785 просмотров)
Тип файла: txt Копия EasyVRBridge.txt (2.1 Кб, 609 просмотров)
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
