Старый 01.02.2015, 18:11   #431
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
Похоже, что этот код не срабатывает. При перепрошивке с openwrt на cyberwrt с сохранением настроек они не изменяются. Папка /etc/config/ сохраняется целиком. Там даже остаются файлы luci, firewall и пр.
А где та часть, которая настраивает параметры точки доступа? Может быть там что-то где-то изменяется.
Россия навсегда!
Старый 01.02.2015, 21:10   #432
В файле wireless, но у Вас как я понял этот фаил остается от предыдущей прошивки
Старый 01.02.2015, 21:17   #433
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
Я имел в виду, каким скриптом настраиваются параметры точки доступа? Или нет такого?
Не могу понять почему Интернет не раздаётся. Адреса и параметры остаются те же.
Россия навсегда!
Старый 01.02.2015, 21:35   #434
Настройки АР редактируются в файле wireless на стадии компиляции прошивки
Если подключить LAN кабель, то в режиме АР интернет раздается
Старый 01.02.2015, 21:41   #435
solalex
Вес репутации: 445
Если роутер получает интернет по wifi, то раздавать интернет он может либо в режиме моста, либо в режиме роутера (NAT). В режиме моста нужно только сбриджевать LAN и WLAN. В режиме роутера нужно включить раздачу адресов, и включить маскарадинг между сетями. Ну и фаерволл правильно настроить.
Старый 01.02.2015, 22:59   #436
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
Так если всё работало (без мостов, видимо), то почему сломалось после? Конфигурация ведь осталась та же, правда firewall'а нет, но я его добавлял и вроде ничего не изменилось.
Проверить-то это не трудно, скачайте и установите Attitude Adjustment, настройте как клиент и раздачу интернета через провод. Потом прошейте CyberWrt (галочка сохранения настроек должна стоять), интернет частично отвалится (не у меня одного такое поведение как оказалось). Нужно заставить его работать также.
Россия навсегда!
Старый 02.02.2015, 07:00   #437
solalex
Вес репутации: 445
Сообщение от uni Посмотреть сообщение
К сожалению помочь не могу, из TP-Link-ов меня есть только WR841N и WR842ND.
Старый 02.02.2015, 16:37   #438
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
Если это как-то поможет, вот картинки со списками процессов:
1. OpenWrt (Интернет есть)
2. CyberWrt (Интернет частично обрезан)
3. CyberWrt + relayd (Интернет при помощи моста)
Вариант 2 получается путём перепрошивки из 1 с сохранением папки /ect/config .
Название: 2015-02-02 18-16-04 OpenWrt - Processes - LuCI – Yandex.jpg
ID:	2235   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-02-02 18-20-52 OpenWrt - Процессы - LuCI – Yandex.jpg
ID:	2236   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-02-02 18-33-00 OpenWrt - Процессы - LuCI – Yandex.jpg
Тип файла: rar Скриншоты.rar (571.0 Кб, 184 просмотров)
Россия навсегда!
Последний раз редактировалось uni; 02.02.2015 в 16:40.
Старый 02.02.2015, 17:49   #439
solalex
Вес репутации: 445
Давайте лучше вывод трех команд
route
ifconfig
iptables -L
в разных состояниях
Старый 02.02.2015, 20:05   #440
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
Вот три варианта: openwrt, cyberwrt1, cyberwrt2. CyberWrt с мостом и без в данном случае ни чем не отличаются похоже, но с мостом Интернет есть.
Тип файла: zip Результаты.zip (3.0 Кб, 178 просмотров)
Россия навсегда!
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
