#431 |
Похоже, что этот код не срабатывает. При перепрошивке с openwrt на cyberwrt с сохранением настроек они не изменяются. Папка /etc/config/ сохраняется целиком. Там даже остаются файлы luci, firewall и пр.
А где та часть, которая настраивает параметры точки доступа? Может быть там что-то где-то изменяется.
Россия навсегда! |
#432 |
В файле wireless, но у Вас как я понял этот фаил остается от предыдущей прошивки
#433 |
Я имел в виду, каким скриптом настраиваются параметры точки доступа? Или нет такого?
Не могу понять почему Интернет не раздаётся. Адреса и параметры остаются те же.
Россия навсегда! |
#434 |
Настройки АР редактируются в файле wireless на стадии компиляции прошивки
Если подключить LAN кабель, то в режиме АР интернет раздается |
#435 |
Вес репутации: 445 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если роутер получает интернет по wifi, то раздавать интернет он может либо в режиме моста, либо в режиме роутера (NAT). В режиме моста нужно только сбриджевать LAN и WLAN. В режиме роутера нужно включить раздачу адресов, и включить маскарадинг между сетями. Ну и фаерволл правильно настроить.
#436 | |
Проверить-то это не трудно, скачайте и установите Attitude Adjustment, настройте как клиент и раздачу интернета через провод. Потом прошейте CyberWrt (галочка сохранения настроек должна стоять), интернет частично отвалится (не у меня одного такое поведение как оказалось). Нужно заставить его работать также.
Россия навсегда! |
#437 |
#438 |
Если это как-то поможет, вот картинки со списками процессов:
1. OpenWrt (Интернет есть) 2. CyberWrt (Интернет частично обрезан) 3. CyberWrt + relayd (Интернет при помощи моста) Вариант 2 получается путём перепрошивки из 1 с сохранением папки /ect/config .
Россия навсегда! Последний раз редактировалось uni; 02.02.2015 в 16:40. |
#439 |
Давайте лучше вывод трех команд
route ifconfig iptables -L |
#440 |
Вот три варианта: openwrt, cyberwrt1, cyberwrt2. CyberWrt с мостом и без в данном случае ни чем не отличаются похоже, но с мостом Интернет есть.
Россия навсегда! |
| Метки |
| network openwrt, wi-fi openwrt, настройка сети openwrt |
| Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13) | |
