#1 |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() |
Протянута витая пара типа FTP 5E экранированная,уличн я,качественная(рядом проложили ПВС 2Х0.75(+12 вольт на всякий случай).Длина с верхнего этажа T.Ц до подвала около 180 метров.Наверху стоит головной роутер Кинетик,внизу ХаБ TP-Link на 5 портов и к нему подключены два роутера с CyberWRT.Индикатор порта на головном роутере и хабе горит(зеленый) но 3020 не получают ip и головной их не видит.Ставил в разрез на 60 метрах (примерно) еще Хаб ,не помогло.Посоветовали поставить еще 2-ва хаба на 50 метрах,купил послезавтра буду пробовать.Нужен квалифицированный совет,что еще можно туда "воткнуть"чтоб было наверняка?
#2 |
А если сначала 1 метровым проводом проверить?
#3 |
Да уже все было проверено и настроено прежде чем поставить.
#4 |
может кабель обжат плохо или не правильно? Тестером проверяли?
180м это не так уж и много, что бы грешить на длину кабеля |
#5 |
Вес репутации: 1313 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
На даче, прошлой зимой, прокидывал витую пару от дома к дому + по дому + отрезок был привязан к кабелю 220, в целов метров 60 - связь отличная.
П.С. Витуха была самая дешёвая. |
#6 |
Да мне тоже сказали что для этого кабеля немного.Тестера с собой не было.Сегодня купил новую обжимку Rexant,послезавтра попробую переобжать.Архитекто у это т.ц нужно руки оторвать,витую пару прешлость прокладывать рядом с силой и кругами,т.к прямой шахты на верх нет,а говорили что есть.(если по прямой на верх то получается всего 50м)
#7 |
У меня Т.Ц где полно кабелей и все через одно место,а не дача.На даче у меня тоже все на дешевой работает(стоит 16шт MR3020 и две точки доступа в интернет:резервная и основная)
#8 |
Вес репутации: 1032 ![]() ![]() ![]() |
Сила на какое напряжение? В случае параллельной прокладки нужно разнести сантиметров на 50.
Подключи к "серединному" хабу ноут и проверь связь в обе стороны. Ещё как вариант заменить витуху на п296. Хотя его лично не пробовал, nag.RU говорит что до 500м 100baseT работает. Последний раз редактировалось Tohin; 21.01.2015 в 07:14. |
#9 |
К серединному хабу ноут подключал,связи нет.Разнести на 50см не полчится т.к лоток 200 и он один.Витая пара у меня качественная,покупал в Митино у проверенного продавца,на слом, ломается долго (медь уличная,экранированн я).Полное название п296?
#10 |
Пацаны в деревне сетку делали, ушла вся бухта 305м. Кабель обычный - 5е. Тянули по столбам, чуть ниже проводов "Проводного радио". Тянули прочный одножильный провод, а на него подвешивали витуху. Когда сразу воткнулись ещё в смотанной бухте, сетка не заработала. Ну оно и понятно. Прокинули провод и ровно на середине воткнули свитч. Сеть заработала, все довольны. Но не долго. Потом выяснилось что при передачах файлов случаются частые обрывы, частенько теряется связь...
В итоге купили они два каких-то репитера питающихся по PoE, и запитали их с двух сторон. Теперь есть честный гигабит, и к сети прилепилось ещё три сегмента. Всё работает, игрушки летают, пинги минимальные. Такой вот MAN у них получился. |
