#291 |
у меня сейчас 7 винда но х\р винда что если на ней попробоват подключится ? или значения не имеет .
#292 |
всё помойму он умерроутер мигал синий индекатор был интернет мигал и по тухла лампочка проверил с вых б\п приходит 5в есть тоесть где припаины провода они целые они не оторвоны по ходу от роботал что может например на крытся кто подскажит сейчас сеть интернета зачёркнута и лампочка даже не загорается при включения б\п .
#293 |
Вес репутации: 445 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
так стоп, все по порядку:
1. Роутер должен отвечать на пинги. 2. Роутер должен быть доступен через браузер 3. Если залита свежая прошивка, то надо установить пароль на роутер, пока пароль не установлен, dropbear не запускается и ssh на 22 порту не доступен. И вообще, создайте новую тему со своей проблемой, или модераторы, выделите все последние топики в отдельную тему, а то действительно получается офтоп Последний раз редактировалось solalex; 20.01.2015 в 18:38. |
#294 |
Спасибо vitaliy89
#295 |
#296 | |
#297 |
#298 |
Лампочки какие-нибудь горят или моргают при подключении блока питания?
#299 |
к сожеление нет ! включаю б\п в розетку лампочка даже не загороется этот индекатор и ип адрес зачёркнут красный крестик .. сначала как началось сегодня начал проподать интернет и значёк постояна включался на компе где подключен lan кабель то есть сет то нету то загорится лампочко то потухнит и так переодически и тут раз и всё лампочка потухла и сеть по lan кабелю не доступно горит крестик красный сгорело что то серьёзное не пойму не сто го не сего где припаяно 2 провода у меня от б\п на них идёт 5в ест то есть дело не в б\п а в самой плате .
#300 |
Вес репутации: 601 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Это последствия N-ных перепаек, даже без сильного перегрева.
Дорожки слабые с переходными отверстиями. Вот схема. Проверь +3V3 в тех точках что на схеме. |
