Старый 15.01.2015, 02:27   #21
Вес репутации: 1313
По умолчанию Re: Отваливается ttyUSB
Это да. Но у него всё равно только '3' в порт валится, а проблема в том, что отваливается юсб.
Последний раз редактировалось stD; 15.01.2015 в 02:33.
Старый 15.01.2015, 12:33   #22
avgaz
Мне не нужен доступ к Вашему роутеру, я просил показать код пхп странички, но видимо эта секретная инфа. Вобщем попробуйте открывать не напрямую /dev/ttyUSB0, а через ser2net.
П.С. А зачем 4 секунды в конце?
И почему такая скорость низкая? (9600) Ставьте 57600.
Вот тут можете посмотреть.
Код для ардуины, лучше этот.
Блин php не секрет, только в упор понять не могу причем тут он и какая разница если через ser2net, ведь проблема в том что опрашивать то уже нечего ttyUSB0 нет он отвалился, в php идет просто ошибка что прочитать ttyUSB0 не может т.к его нет.
вот сокращенный php без графики который работает через php_serial.class.php для удобства.
<?php
include "php_serial.class.php";
$serial = new phpSerial;
$serial->deviceSet("/dev/ttyUSB0");
$serial->confBaudRate(9600);
$serial->confCharacterLength(8);
$serial->deviceOpen();
$serial->sendMessage("3");
sleep(2);
$read $serial->readPort();
$serial->deviceClose();
echo
"$read";
По скорости, да фигзнает может можно и больше, задержка и sleep в php нужны что бы ардуина успела опросить все датчики и отправить в порт, без этого php пустоту выдает, вернее ардуино ещё не успела обработать, а php уже прочитал порт.
Вы ждете получения из порта два байта, а используете только один, в итоге переполнение буфера
Думаю что проблема не в этой ошибке, так как буфер револьверного типа, но все все же попробуйте
Может быть конечно с буфером что то, но если к примеру по крону запускать php скрип для опроса каждые 5 минут, что бы ночью когда из дома не опрашивается, роутер сам опрашивал, то не чего не отвалится. По этому у меня такое ощущение что просто при долгом простое, роутер просто отправляет в сон usb, а далее они проснутся не могут.
Угу именно в этом и проблема что usb ttyUSB0 просто отваливается его нет, и хоть что залей в arduino или хоть чем опрашивай если его нет то опросить то не чего будет.
Старый 15.01.2015, 12:55   #23
Но почему тогда у меня не отваливается? Какая у Вас ардуина?
Старый 15.01.2015, 14:34   #24
avgaz
У вас есть длительные её простои? то есть не опрашивается не посылает в порт не чего, скажем часов 5-10? ведь именно в этом проблема что отваливается при длительном простое.
Я пробовал carduino v3, UNO3(CH340G) и nano(ftdi) все они одинаково ведут себя в этой ситуации, сейчас подключена nano. Из за этого сделал вывод что дело не в ардуино так как её перезагрузка и кнопкой резет и передергиванием usb не помогает, только ребут роутера.
Старый 15.01.2015, 14:39   #25
У меня ардуина подключена в роутер, а роутер постоянно включен
Сегодня специально проверю
Старый 15.01.2015, 15:13   #26
avgaz
У меня роутер то же постоянно включен, только ардуина по запросу отправляет данные, то есть общается с роутером по запросу, и вот когда этого общения долго нет и происходит отваливание.
Старый 15.01.2015, 15:16   #27
Возможно что при отключении скрипта порт не бал закрыт
Старый 15.01.2015, 15:26   #28
avgaz
Может быть, а как это проверить открыт он или нет после отработки скрипта? скрипт у меня один, то есть по логике если я опрашиваю порт скажем каждые 1.5мин и при опрашивании он не закрывается, при этом всё нормально работает, но если порт не закрыт очень долго то происходит исчезновение ttyUSB?
Старый 15.01.2015, 15:31   #29
Если порт не закрыт, то порт будет считаться занятым и подключение к нему не возможно. При передергивании Arduino должен появится порт /dev/ttyUSB1
Старый 15.01.2015, 15:57   #30
avgaz
Нет этого не чего не происходит при передергивании не чего не появляется не 0 не 1
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
