Старый 30.05.2014, 17:10   #11
Sirocco
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Dimmer"
А можно прокомментировать эту часть кода?
if (Serial.available())
byte inByte Serial.read();
    if(
inByte>47 && inByte<59)
inByte=(inByte-48)*28;
analogWrite(ledPininByte);
Как расширить шаг до 255?
Зачем умножение на 28 ?
Старый 30.05.2014, 17:12   #12
if(inByte>47 && inByte<59) если значение с порта от 0 до 9
9 ступеней яркости по 28 в каждой, получаем 252, при максимуме 200-255
inByte=(inByte-48) переводим из ASC-II в десятичное исчисление
Старый 30.05.2014, 17:29   #13
Sirocco
А с двух\трёх-значными по сложнее будет.
Старый 30.05.2014, 17:31   #14
Сложнее, готового кода для 2-3 значных чисел у меня нет
Старый 19.12.2014, 19:59   #15
CEP
CEP is an unknown quantity at this point
Приветствую.
У меня есть следующая сложность.
Собрал схемку согласно куче инфы на вашем сайте, и пытаюсь запустить диммер по скетчу из первого сообщения.
Итог: Не работает.
Проверил скетч. Напрямую от компа через монитор порта ввожу цифры от 1 до 9 все работает.
С горем пополам настроил драйвера и с конденсатором между Reset-ом и GND получилось управлять светодиодом на ардуино с помощью HTML кнопки.
То есть передача от роутера TL-MR3020 в ардуину идет.
Поковырялся в настройках HTML кнопки и диммера и увидел что в Кнопке вы пуляете на ардуину сигнал по двум портам (поправьте меня если я не правильно излагаю), тоесть так:
echo 1 > /dev/ttyUSB0
echo 1 > /dev/ttyACM0.
А в диммере строки с ttyACM0 нету.
Ардуина у меня такая UNO BUONO R3. И HTML кнопка работает как раз по ttyACM0.
Залез в файлы Диммера.
Там в файле uart.cgi есть следующая строчка:
echo ${QUERY_STRING//dimm=} > /dev/ttyUSB0
К ней я дописываю еще одну ниже и получается вот так.
echo "<h1>${QUERY_STRING//dimm=}</h1>"
echo ${QUERY_STRING//dimm=} > /dev/ttyACM0
Все сохранил перезагрузился.
Итог: Не работает.
Подскажите пожалуйста где могут быть косяки с моей стороны?
И как это заставить работать?
Подскажите пожалуйста какую команду можно кинуть через терминал роутера в ардуину, чтобы это было как эквивалент прямому вводу цифр из монитора порта при подключении ардуины напрямую?
Последний раз редактировалось CEP; 19.12.2014 в 20:15.
CEP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 22:13   #16
Старый 20.12.2014, 17:31   #17
CEP
Это одно из первых телодвижений проделанных мной после того как не заработало.
echo 1 > /dev/ttyACM0 с HTML кнопкой работает.
С программой диммера НЕ работает.
Отсюда вопрос...
Может быть помимо echo 1 > /dev/ttyACM0 есть еще какие то команды, которые смогут включить лампу на 10% яркости, на 50% и т.д.
Старый 20.12.2014, 18:14   #18
Регулировка яркости от 0 до 9
0-выкл.
9-вкл. 100%
echo 5 > /dev/ttyACM0
Старый 28.03.2015, 11:53   #19
mihaleb
mihaleb is an unknown quantity at this point
Здравствуйте!
Не буду открывать тему, которую можно назвать Dimmer and Arduino micro
Если заглянуть в текст модуля http_button, то там при нажатии кнопки выполняются две строки
а в файле www/cgi-bin/modules/dimmer/uart.cgi
содержится только строка
Я изменил USB на ACM и моя плата arduino micro (=leonrdo) на чипе atmega32u4 заработала, будучи подключенной к usb порту роутера без всяких паек и мостов.
Так что, если у вас atmega со встроенным usb, вам нужен драйвер ACM (acm) и соответствующие измениния в коде нужных модулей.
Предложение к разработчикам - "удвоить" нужные строки в модулях, в частности, в диммере.
Последний раз редактировалось mihaleb; 28.03.2015 в 11:55.
mihaleb вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
