Старый 30.11.2014, 17:52   #11
fuvolont
fuvolont is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Востановление роутера, после неудачной прошивки
Всем привет.
Прошил роутер - теперь когда ключая его по LAN, он немного дергается - определяет как буд-то бы его по сети на секунду, потом опять отключается и так 3 раза. В конце совсем исчезает из сетевого окружения.
Поэтому решил прошить по UART-у. Все сделал по инструкции. Только когда подключаю - вижу не то что должен, а вначале иерглифы, далее уже осмысленный немного текст, а в конце повисает на фразе "randolm: nonblocking pool is ... "
Кто подскажет в чем может быть проблема?
Прикладываю скрины:
1
2
3
4
fuvolont вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 17:55   #12
6-После 1-2 секунд загрузки в консоли появится надпись Autobooting in 1 seconds, нужно очень быстро ввести слово tpl .
После чего Вы должны войти в U-Boot-консоль, она отобразится строкой hornet> и будет ждать ввода.
Старый 30.11.2014, 18:06   #13
fuvolont
У меня нет такой строчки. 1-2 секунды - это иероглифы. Я пробовал пробовать постоянно что-то вбивать - резыльтата не было.
Старый 30.11.2014, 19:38   #14
Как и чем прошивали?
К роутеру, ещё, что-нибудь подключено? (в usb)
Старый 30.11.2014, 22:17   #15
fuvolont
Ничего не подключал. Прошивал вот так http://www.cyber-place.ru/showpost.p...35&postcount=3
Старый 02.12.2014, 23:43   #16
fuvolont
Подключил на ХР - там нет иероглифов, вижу нужную надпись. Но когда "тпл" надо набирать - набираю, но нияего нужного не происходит. Загрузка продолжается. Пока не появится "randolm: nonblocking pool is ... " - далее стоп.
А та как должно прям текст печататься или ничего не печатается? Энтер давить нужно?
Старый 02.12.2014, 23:46   #17
Энтер давить нужно?
Я не помню, а что Вам мешает попробовать?
Старый 03.12.2014, 20:57   #18
Вес репутации: 601
Сообщение от fuvolont Посмотреть сообщение
...Но когда "тпл" надо набирать - набираю, но нияего нужного не происходит. Загрузка продолжается...
tpl надо успеть ввести за 1-сек, да еще реакцию на саму надпись. И не у всех это выходит.
Можно проще.
Открыть любой текстовый файл и в нем напечатать tpl, выделить мышкой и скопировать.
Потом в консоли (когда надо будет вводить tpl) просто щелкнуть правой кнопкой мышки.
Но если это так же не остановит то проверь сам uart-232.
Замкни выводы RX и TX между собой (даже не отпаивая от роутера) и в консоли putty печатай любые символы. Они будут отображаться.
Последний раз редактировалось melsem; 03.12.2014 в 21:16.
Старый 03.12.2014, 22:33   #19
А строка " Autobooting in 1 seconds" у вас появляется?
И дайте сюда полный вывод с консоли. (не забудте использовать теги)
Последний раз редактировалось stD; 03.12.2014 в 22:35.
Старый 08.12.2014, 14:58   #20
St@rz
У меня надпись " Autobooting in 1 seconds" не появляется. Есть только буква Э. На нажатия клавиатуры реакции нет.
С замкнутыми RX и TX в терминале все набирается.
Делал через arduino c замкнутыми RST и GND.
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
