#101 |
Можно было и не прошивать
#102 |
пароль для root не известен....
#103 |
Если из веб терминала вводили пароль , то что бы Вы не ввели он будет пустым
#104 | |
логин: info@carduino.ru пароль: CyberWRT Доступ не разрешен Делал сброс с тремя нижними галочками - та же ситуёвина... |
#105 |
А пароль из PUTTY добавляли или из веб терминала?
#106 |
Здравствуйте.
Как можно назначить свое имя, в режиме точка доступа? По пути /etc/config/network и /etc/config/system, там только возможно поменять ip, и имя клиента wifi сети. |
#107 |
/etc/config/wireless
#108 |
#109 |
Странно, специально поменял SSID и перегрузил, все сохранилось
#110 | |
Вес репутации: 601 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
После правки вручную /etc/config/wireless строки "option ssid 'svoe imya'" то имя и будет видно в доступных wifi. Но в модуле "Настройка_Wi-Fi" так и будет висеть надпись CyberWrt или CyberBot, не помню уже, снес я его. После правки /etc/config/wireless, не нажимай в модуле кнопку сохранить. Переписывать надо сам модуль "Настройка_Wi-Fi". Не все пункты, как надо он отображает, редактирует и сохраняет. |
| Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
