#191 |
Я из-за глюков не пользуюсь ArduinoIDE 1.0.1
Использую ArduinoIDE 023 |
#192 |
мда...загубил я окончательно свою МЕГУ
но обо всём по-порядку:1)началось с того что коротнул на разъёме концевиков в РАМПСе и спалил при этом стабилизатор 1117...вроде не беда-впаял завалявшуюся КРЕНку, НО...притом перестала отвечать ATmega16u2 на запросы с USB. 2)вроде бы тоже жить можно, т.к. контроллер(МЕГА2560) выполняла заложенную программу(шаговики крутились, температура индицировалась, SD карта читалась, экранчик светился), но...понадобилось инвертировать концевики-переписать программу. Для этого использовал arduino nano по этому уроку.Только скетч для нано использовал из примеров. Используя ArduinoIDE нужно удерживать Shift при загрузке. если использовать avrdude (с GUI или без) нужен hex файл, который можно найти в папке %TEMP%\ > buildXXXXXXXXXX.tmp >название_проекта.срр. hex. В итоге: arduinoIDE отчитался что всё ОК-прошил скетч, НО....прога не выполнялась!!!!попробо вал залить простейший blink для помаргивания светодиодом-результат такой же(не моргает).Попробовал прошить через avrdude(Sinaprog 1.4.5.10) тот же результат...кстати в SinaProg нужно устанавливать programmer STK500 v1 и скорость 19200 иначе не читает/пишет. Создавалось впечатление, что неисправна тактовая цепь. 3)так как верить в неисправность железа не хотелось-ведь до манипуляций с прошивкой через ISP всё работало, решил, что я "случайно" потёр какой-то из fuse bitов. было: lock bit 0x3F; High fuse 0xD8; low fuse 0xFF; ext.fuse 0xFD. стало:lock bit 0x3F; High fuse 0xD8; low fuse 0xE3; ext.fuse 0xFD т.е. как я думал, я переключил на внутренний генератор. В результате теперь при чтении device signature 0x000000 что не хорошо. что делать?Х.З. из того что нашёл в и-нете- выпаять и пробовать fusedoctorom лечить....или новый чип... да в DIP корпусе!!!!!! ((Может кто знает ещё способ оживить мегу 2560???? |
#193 |
Можно оживить только высоковольтным программатором
Или собрать не сложное устройство "Atmega fusebit doctor" |
#194 |
Товарищи, никто не встречал каких-либо аналогов подобного крепежа (X на Y пересекающиеся) под оси М12 - http://www.amazon.com/Talboys-916126.../dp/B005CJVS1O . А то на амазоне цена неадекватная, а на ебее ничего похожего
. Принтер решил собрать, закупаюсь всем на ебее/леруа и т.п., но некоторые мелочи пока не находятся (типа винта M4x70 - ну тут просто порежу шпильку, да наверчу гайки, так что это мелочь...). Конечно можно на черновую хоть из дерева эти 4 шт. сделать, а потом напечатать замену, но хотелось бы металл.
#195 |
А разве оси не 8мм? Или у Вас что то свое?
#196 |
Свое, за основы Орка 0.4, но побольше, сталь на все элементы кроме стола (Al), направляющие 12мм почти все, движки 5 шт. 17HS8401,1.8A и т.п. Просто стол необходим 500 на 220, да и высота 300. Так что очень большая бандура и тяж. машиностроение, зато прикидочно никаких вибраций и высокая точность.
#197 |
#198 |
У меня все собрано, но большая часть пластиковых деталей бракованная, например шестеренки не совпадают с зубьями ремня, переходные втулки с моторов на резьбовые шпильки тоже не подходят, да и все остальное все кривое и косое.
Буду заказывать детали в другом месте |
#199 | |
Не понял где покупать направляющие 8мм. Тоже очень хочется собрать себе 3д принтер. Уже нашли где напечатать новые детали ? |
#200 |
Резьбу и направляющие 8мм в Леруа Мерлен
Моторы есть лишние, но всего 3 шт |
| Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
