| Да |
53 | 31.36% |
| Нет |
24 | 14.20% |
| Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#221 | |
А касаемо ссылок - это плохо. Можно как-то вызывать php странички, с примерно таким кодом:? PHP код:
P.S. Метод отправлять так запрос плох... Вместе с этими кнопками передаётся видеопоток, и эти пост запросы, если из интернета отправлять, не доходят в 99%. То есть кнопки редко срабатывают. Если видео отключить, то почти всегда срабатывает. Какие есть выходы. P.P.S. если кто зает как мне помочь, то можно продолжить тему на каком-нибудь профильном форуме. Последний раз редактировалось Sirocco; 15.10.2012 в 10:04. |
#222 | |
спрашиваю потому что скорость в таком режиме 1-2 мегабита вместо 10-12 обычных и пинги 100-200 вместо 20-30..
#223 |
Вес репутации: 1313 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я правильно понял, что вы роутер постоянно переключаете из клиента в точку доступа и обратно?
Или он одновременно работает в обоих режимах? |
#224 |
одновременно работает (как в оригинальной прошивке с переключателем wisp), но медленно, вот пытаюсь выяснить почему и можно ли это исправить
#225 |
здраствуйте ...по моему я получил кирпич...делал все по схеме как написано установил прошивку
Прошивка для роутера TP-Link TL-MR3020 от 21.09.2012 далее подключил флешку ...стала хорошо поставил luci ..все норм...зашел по http настроил под себя перегрузил работает все прекрасно.... а потом сдуру увидел обновление в шапке SysUgrade для TP-Link TL-MR3020 от 21.09.2012 установил ....зверек перезагрузился...врод все норм и wifi работает и установки похоже мои же...но через PUTTY(телнет) не пускает... захожу через wifi или lan по через http начинает грузить Luci и вылетает с ошибкой.....Поможите плз...что сделал не так???? Как исправить...??.за ранее спасибо |
#226 | |
Если есть usb -> uart + прямые руки то можно подключиться через уарт , и залить прошивку через tftp |
#227 |
luci пишет нет связи пинг 192.168.1.99 проходит...usb -> uart?? а распайка какая??
tftp скачал ток что... |
#228 | |
Там же есть описание "Ручной метод прошивки с помощью TFTP" В момент когда вы включаете роутер смотрите что он выводит по уарту и нужно успеть загрузиться в uboot и уже там сделать все настройки и т д |
#229 |
Цоколевка UART
1-TX 2-RX 3-GND 4-VCC я так понимаю нужен не просто usb кабель ....а есть де нить поподробней инструкция по распайке кабеля.... |
#230 |
3 и 4 понятно - и +....а вот 1 и 2 ...
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
