Старый 24.10.2014, 12:00   #61
bart
bart is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Recovery mode в OpenWrt
Здравствуйте!
Опыт мой невелик, - два дня экспериментов с WR3020. Несколько раз перепрошил, сбросил настройки, подключил флэшку.
Последние действия перед возникновением проблемы:
Из-под 14.07 прошил с примонтированной флэшки файлом
downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09/ar71xx/generic/openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-jffs2-factory.bin
- вообще-то не специально (до этого был squashfs), случайно не ту ссылку скормил wgetу для скачивания. Как скачалось - поверил md5 и прошил командой:
mtd -r write ####.bin firmware.
И всё, ничего не могу сделать. Могу войти в рекавери меню, но даже это происходит странно - не надо удерживать кнопку, достаточно кратковременного нажатия. Светодиод сразу же начинает быстрое моргание. При всём при этом доступен ТОЛЬКО вход по телнет на 192.168.1.1, но я там ничего не могу.
root@(none):/# mtd -r erase rootfs_data
Could not open mtd device: rootfs_data
root@(none):/# df -h
rootfs 2.9M 2.9M 0 100% /
/dev/root 2.9M 2.9M 0 100% /
tmpfs 14.3M 12.0K 14.3M 0% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
root@(none):/#
В /etc/config нет fstab-a. При попытке создать, при вообще любой попытке хоть каких-то изменений - получаю такое:
Retype password:
passwd: can't create '/etc/shadow+': No space left on device
passwd: can't update password file /etc/shadow
root@(none):/# mkdir r
mkdir: can't create directory 'r': No space left on device
Подскажите, пожалуйста, - что с этим можно сделать?
У меня есть идея скачать в /tmp годную прошивку и попробовать прошиться ещё раз, - но я не знаю как подключиться к вайфаю.
Последний раз редактировалось bart; 24.10.2014 в 12:14.
bart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 13:08   #62
bart
Победа!
Поднял на ноуте вебсервер, положил туда годную прошивку, скачал wget-oм в /tmp и успешно прошился.
Старый 25.10.2014, 17:58   #63
shamanchikk
shamanchikk is an unknown quantity at this point
Ребят имеется TP-Link 741nd rv1.3...Прошил из под вебморды прошивкой openwrt, апаратик помигал лампочками и по 192.168.1.1 уже меня не пустил...горят индикаторы включения, системы и лана...при попытке пропинговать- не пингуется...но если при включении нажать резет(лапочка системы начинает мигать быстро), то пинг нормально проходит...при попытке подключиться через телнет и ssh выдает ошибку...есть шанс этого гада реанимировать без паяльника, а то на это у меня не шибко прямые руки))))
shamanchikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 18:26   #64
Если есть быстрое мигание значит роутер заходит в режим recovery
Попробуйте подключится к нему по telnet
Старый 25.10.2014, 18:34   #65
shamanchikk
Так я пробую, когда мигает быстро лампочка при попытке подключиться через телнет выдает ошибку, что то там с портом связанную(к сожалению не дома и точно сказать не могу).
Старый 25.10.2014, 18:44   #66
Какой порт выбираете? Какой программой пользуетесь? МОжно полное сообщение об ошибке увидеть?
Старый 25.10.2014, 19:31   #67
Надо звать телепатов )))
Старый 25.10.2014, 21:22   #68
shamanchikk
Телнет выдает следующее---не удалось открыть подключение к этому узлу на порт 23:Сбой подключения...
Старый 25.10.2014, 21:50   #69
А какой прошивкой прошивали?
Старый 25.10.2014, 22:32   #70
shamanchikk
Attitude Adjustment 12.09
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
