Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 13.10.2012, 23:23   #211
maks740
maks740 is an unknown quantity at this point
Господа. Помогите советом. На последней прошивке не могу примонтировать флешку. Раньше делал это без проблем. Она вроде системой определяется нормально:
[  109.030000] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
[  109.180000] scsi1 : usb-storage 1-1:1.0
[  110.180000] scsi 1:0:0:0: Direct-Access              USB DISK 2.0     PMAP PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[  111.880000] sd 1:0:0:0: [sda] 2015232 512-byte logical blocks: (1.03 GB/984 MiB)
[  111.890000] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[  111.890000] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
[  111.890000] sd 1:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[  111.900000] sd 1:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[  111.910000] sd 1:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[  111.910000] sd 1:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[  111.920000]  sda: sda1
[  111.930000] sd 1:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[  111.930000] sd 1:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[  111.940000] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
root@OpenWrt:/mnt# ls /dev/sd*
/dev/sda   /dev/sda1
Но примонтировать ее не могу.
root@OpenWrt:/mnt# mount /dev/sda1 /tmp/max
mount: mounting /dev/sda1 on /tmp/max failed: Invalid argument
Папка /tmp/max существует. То же и с /mnt.
На роутере со старой прошивкой (до сентября) монтируется без проблем.
Куда копать?
maks740 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2012, 23:54   #212
Попробуйте другую папку, вместо /tmp
Старый 14.10.2012, 00:10   #213
maks740
пробовал разные. /mnt в том числе. Доустановил kmod-fs-vfat. Не помогло.
Старый 14.10.2012, 00:17   #214
А диск в каком формате отформатирован
Старый 14.10.2012, 00:34   #215
maks740
Хм... хороший вопрос. Оказалось не монтируется только FAT32. Ext2 цепляется нормально. Что же еще надо для FAT? kmod-fs-vfat установил.
Старый 14.10.2012, 00:55   #216
opkg update
opkg install kmod-fs-vfat kmod-nls-cp1251 kmod-nls-koi8r kmod-nls-utf8 kmod-nls-cp866
В fstab что прописал?
config mount
option target /mnt
option device /dev/sda1
option fstype vfat
option options rw,codepage=866,iocharset=cp1251
option enabled 1
option enabled_fsck 0
/etc/init.d/fstab start
Старый 14.10.2012, 01:46   #217
Sirocco
Lightbulb Вопрос по web программированию
Сообщение от michael_s Посмотреть сообщение
Вот быстренько сделал для вас примерчик http://jsfiddle.net/tvsU3/1/
Спасибо!!!
Сделал так:
<script type='text/javascript'>//<![CDATA[
$(window).load(function(){
'.braON').click(function(){
ajax({
type"POST",
url"http://192.168.1.7/?Bra=1",
        return
false;
'.Night').click(function(){
ajax({
type"POST",
url"http://192.168.1.7/?Night=1",
        return
false;
'.braOFF').click(function(){
ajax({
type"POST",
url"http://192.168.1.7/?Bra=0",
        return
false;
</script>
</head>
<body>
<button class="braON">100%</a>
<button class="Night">10%</a>
<button class="braOFF">OFF</a>
</body>
Теперь попробую заменить кнопки на что-то более симпатичное.
Но! Обнаружилась проблема! (Или фитча) Этот код не работает удалённо. Если я в локалке, то работает без проблем, если захожу из вне, то просто не срабатывает. Что может быть?
Старый 14.10.2012, 06:02   #218
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
Сообщение от Galaxy Посмотреть сообщение
Флешку вижу.
Когда запускается mc выскакивает сообщение:
file /etc/mc/sfs.ini not found
cannot open /usr/lib/mc/extfs.d directory
чтоб не ругался
mkdir -p /usr/lib/mc/extfs.d
touch /etc/mc/sfs.ini
Старый 14.10.2012, 12:53   #219
michael_s
Спасибо!!!
Сделал так:
ajax({
type"POST",
        return
false;
ajax({
type"POST",
        return
false;
ajax({
type"POST",
        return
false;
</script>
</head>
<body>
</body>
Попробуйте такой код.
	$('.btnaction').click(function(){
	value = $(this).attr('act');
	$.ajax({
			type: "POST",
			url: "http://192.168.1.7/?"+value,
		return false;
</script>
</head>
<body>
<button class="btnaction" act="Bra=1">100%</a>
<button class="btnaction" act="Night=1">10%</a>
<button class="btnaction" act="Bra=0">OFF</a>
</body>
А извне у вас не работает по понятным причинам ajax же работает со стороны клиента , соответственно тот кто запускает скрипт из интернета пытается сделать ajax запрос на 192.168 ... а его естественно не существует
Старый 14.10.2012, 21:24   #220
Он тебе писал что не хватает аргументов.
mount -t vfat -o codepage=866,iocharset=utf8 /dev/sda1 /mnt
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mount
А зачем вапще нужен фат???
Последний раз редактировалось stD; 14.10.2012 в 21:31.
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
