Старый 06.12.2012, 23:27   #11
ODROID-U является Ультра-компактной и дешевой платформой с 1.4Ghz Quad-Core и 1Gbyte RAM.
Насколько нам известно, эта плата является самой маленькой и в тоже время самой экономически эффективной. Цена этой платы 69$ с четырех ядерным процессором ARM
Размер платы 48x52mm. Посмотрите на фотографию, чтобы понимать какого она маленького размера.
1.4 GHz quad-core ARM Cortex-A9 Exynos 4412 (такой же проц используется в Samsung Galaxy S3)
1Gbyte LPDDR2 800Mega Data Rate
1 х micro-HDMI port
1 х 10/100Mbps Ethernet с RJ-45 LAN Jack
2 х высокоскоростных USB2.0 Host
1 x microSD слот
1 x Разьем Jack 3.5 для головных телефонов
Размер 48x52mm
OS Android 4.x и Ubuntu 12.10
Расстраивает отсутствие Wi-Fi и микрофонного входа :Х
Старый 07.12.2012, 03:51   #12
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
на алиэкспресс доступные по цене mini x (55-70$)
здесь есть обзор
Старый 08.12.2012, 14:56   #13
Понравился пунт из списка использования этого устройства
Запустить что-нибудь ресурсоемкое и использовать в качестве подогревающей подставки под кружку
Старый 19.10.2014, 23:20   #14
rapid
По умолчанию Re: Список одноплатных компьютеров
Интересно, есть ли у кого опыт работы с MINI X. Можно полноценный линукс накатить.Только LANа нет
Последний раз редактировалось rapid; 19.10.2014 в 23:29.
Старый 20.10.2014, 12:47   #15
paulerr
Вес репутации: 1154
LAN делается через переходник USB-LAN. Только с точки зрения тематики данного сайта конкретно MINI-X не интересен. Нет GPIO, все расширения через USB, а их там один (при установке Linux).
Смотрите в сторону cubeboard и аналогичных.
Хотите что-то мелкое, есть например, совместимый вариант с Raspberry Pi - ODROID-W там правда, тоже без сети - зато относительно мелкое и на известной платформе.
Старый 20.10.2014, 19:03   #16
cyberlab
ODROID-W будет лучшим выбором, так как под него существует много проектов
Из минусов
Нет встроенного WiFi
Нет разьема Ethernet
Не стандартный разъем питания
eMMC нужно докупать за отдельную плату
Не комплектуется адаптером питания
Нет коробочки
Платная доставка
Итого если все докупить получится кругленькая сумма
Можно за эти деньги купить TV-BOX
На 4pda для него есть прошивки Ubuntu, Debian, Lubuntu
Можно без прошивки, залить образ на Flash Card
Последний раз редактировалось cyberlab; 20.10.2014 в 19:37.
Старый 20.10.2014, 23:18   #17
paulerr
Вес репутации: 1154
Платная доставка
Это MicroUSB(про питание) не стандартный ?
EMMC ососбо не нужен, там есть microSD.
А вот за колодку с разъемами и USB-Host просят дополнительных денег.
А доставка - платная или нет, дело относительное, если брать несколько штук, то итого не сильно дороже чем с али.
Если хотите просто сервер на никсах, то таки да, какой-нибудь TV-BOX на А10/А20 будет проще и быстрее(в приобретении). Если хотите всякими устройствами управлять, то cubeboard/raspberry_pi и их аналоги
Старый 21.10.2014, 13:24   #18
cyberlab
Получается на плате вообще нет USB для периферии, что бы подключить USB Flash или ардуинку
Внутренней памяти нет? И сделать готовое устройство без прокладок не получится? microSD тоже докупать? Скорость работы с microSD на рорядок ниже чем с eMMC
А какая разница? Если только в GPIO, так можно ардуинку использовать
С ардуинкой даже еще и надежней, особенно если работать с внешними прерываниями и WDT
Последний раз редактировалось cyberlab; 21.10.2014 в 13:46.
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
