#21 |
#22 | |
#23 |
А если проверить Клаксон и бластер с экранных кнопок? Как они себя ведут?
#24 |
Также, они только с мыши и срабатывали поначалу
Последний раз редактировалось sakatgg; 17.10.2014 в 02:17. |
#25 |
Для тех у кого Arduino Nano нужно переустановить модуль "драйвер FTDI"
Проверил на светодиодах, все работает как положено С сервоприводами пока не успел проверить |
#26 |
Переустановил USB драйвер "драйвер FTDI" (закладка "Драйвера_USB-Serial) и модуль "CyberBot-2". Клаксон и бластер - косяк остался. Проверял на оригинальной Arduino Nano(FTDI)
Последний раз редактировалось sakatgg; 19.10.2014 в 13:18. |
#27 |
На оригинальной Arduino Nano есть косяк, не работает WDT
Удалите из кода строки с WDT |
#28 |
Удалил из скейча 2 строки
wdt_enable (WDTO_500MS); wdt_reset(); Клаксон нормально теперь работает. Бластер- косяк остался, тока загорается, после не гаснет (жму и мышкой и клавишей) |
#29 |
На какой пин подключен бластер?
Какая нагрузка подключена? Какой ток у нагрузки? Схема подключения какая? |
#30 |
Бластер - на D12 подключен светодиод через 220 Ом на землю. Фара - на D8 по аналогии, она отрабатывает нормально
Последний раз редактировалось sakatgg; 20.10.2014 в 01:33. |
