Старый 24.09.2014, 14:16   #1
backinussr
backinussr is an unknown quantity at this point
По умолчанию Подключаем Bluetooth serial port.
Определяется как: ID 0a12:0001 BT2.0
opkg update
opkg install kmod-bluetooth bluez-libs bluez-utils kmod-usb-core kmod-usb-uhci kmod-usb2 usbutils
/etc/init.d/dbus enable
/etc/init.d/bluez-utils enable
/etc/init.d/dbus start
/etc/init.d/bluez-utils start
Если требуется в файле: /etc/bluetooth/hcid.conf
меняем пароль, по умолчанию пароль: passkey "1234";
Запускаем процесс:
sdptool add --channel=3 SP
mknod -m 666 /dev/rfcomm0 c 216 0
rfcomm watch /dev/rfcomm0 3
Bluetooth запускается в режиме "slave"
т.е ждёт подключения от других bluetooth устройств.
Порт:
/dev/rfcomm0
Последний раз редактировалось backinussr; 24.09.2014 в 14:22.
backinussr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 20:34   #2
khseal
По умолчанию Re: Подключаем Bluetooth serial port.
Спасибо за информацию. Надо будет попробовать подключить gps по блютусу. Только наверное в режиме слейва это не получится)
Старый 19.10.2014, 21:29   #3
Вес репутации: 1313
А что за свисток подключали?
Старый 20.10.2014, 02:03   #4
khseal
У меня пока с моим свистком не получилось. У меня еще валяются блютусы от ноутбуков надо их попробовать.
C другим блютусом все ок, подключить gps удалось, осталось придумать теперь зачем мне это надо =)
Последний раз редактировалось khseal; 22.10.2014 в 01:45.
Старый 29.10.2014, 12:00   #5
backinussr
Bus 001 Device 004: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle
В Google:
https://www.google.ru/search?q=Bluet...ed=0CAYQ_AUoAQ
Самый дешёвый Bluetooth - свисток.
eBay:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...rt=nc&LH_BIN=1
Старый 29.10.2014, 12:19   #6
backinussr
Сообщение от khsral Посмотреть сообщение
В "slave" режиме, работает стабильно
С режимом "мaster", в этом варианте проблема.
Дело в том, что файл с ключами для "мaster" режима, хранится в каталоге /var . В нашем варианте прошивки, на каталог /var создаётся ссылка.
А сам каталог находится в /tmp. Т.е. после перезагрузке роутера, файл ключей не сохраняется.
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
