Старый 12.09.2014, 02:36   #241
Вес репутации: 992
Спалить мог бы если кабель консольный с 5В уровнем логическим, uboot тоже возможно слетел, выпаивать и на прогере слить и смотреть что в фуллфлеш,мож и пустая. Исключаю вероятность не правильной скорости порта и Rx <-> Tx
Последний раз редактировалось sakatgg; 12.09.2014 в 03:00.
Старый 12.09.2014, 08:11   #242
VIT35
VIT35 is an unknown quantity at this point
при подключении другого роутера к консоли все нормально.
VIT35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 08:17   #243
VIT35
синий светодиод не горит совсем
Старый 27.09.2014, 02:23   #244
khseal
Выпаял оперативную память из этой читалки http://www.ritmixrussia.ru/products/rbk-450
Самое смешное что в описании написано что там 256мб оперативной памяти. А в реальности стоит 64 мегабайта обычного хуникса. Роутер завелся без проблем. Ради прикола поставил в читалку 32 мегабайтную оперативку из роутера. Она тоже завелась и даже не заметила пропажу оперативной памяти =)
Старый 14.10.2014, 23:31   #245
rapid
Заменил flash память на 16Мб, предварительно прошитую u-boot и art (спасибо paulerr). Перед этим скомпилировал прошивку под ограничение 16Мб, которую не удается зашить через UART (ругается на указание адресного пространства). Как быть
Залил старую прошивку (4Мб) и пытался прошить новую стандартно (mtd ......), но 16Мб не влезают в ОЗУ при копировании. Получается только через UART можно?
Последний раз редактировалось rapid; 14.10.2014 в 23:36.
Старый 15.10.2014, 02:33   #246
paulerr
Вес репутации: 1154
Сообщение от rapid Посмотреть сообщение
через Uboot. Поставте польский загрузчик, там по сети заливается.
или собирать прошивку, помечая не сильно нужные пакеты при сборке как(М), потом доставлять по одному..
PS. А Вам точно надо забить все 16М? Какой размер у прошивки, которая собирается с названием *sysupgrade ? Может хватить и 8Мб ?
Старый 15.10.2014, 09:18   #247
rapid
При компиляции прошивки с ограничением 16 мб независимо от числа включенных пакетов размер файла ...sysupgrade составляет 16мб. А вот 8мб для моей вариации пакетов хватит за глаза, попробую собрать с ограничением в 8 Мб
Старый 15.10.2014, 18:36   #248
paulerr
Вес репутации: 1154
странно, у меня при сборках возникает 2 файла:
openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory.bin - в полный размер, указанный в target/linux/ar71xx/image/Makefile
openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-sysupgrade.bin - размер реальной (почти) прошивки
Старый 15.10.2014, 20:28   #249
rapid
Да да, пардон, перепутал с factory
openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-sysupgrade.bin занимает 4,5 мб
Но я,как правило sysupgrade не шью
Старый 15.10.2014, 23:21   #250
paulerr
Вес репутации: 1154
4,5 мб
И не надо - просто ваша прошивка будет 5Мб максимум. Ставьте ограничение при сборке на 8 и все влезет
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
