Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 04.10.2012, 23:19   #151
jtag
jtag is an unknown quantity at this point
Прошивку и пакеты брал из 115 и 117 постов
Пакет e2fsprogs почемуто не установился ,хотя в репозитарии он есть .
Сейчас зашил в него заводскую прошивку . Завтра буду опять извращаться - сегодня уже мозги кипят.
jtag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 23:30   #152
Прошейся вот этой прошивкой
Старый 05.10.2012, 00:04   #153
dzmitry
dzmitry is an unknown quantity at this point
Сообщение от jtag Посмотреть сообщение
А e2fsprogs обычно ругается из-за нехватки места, она требует 283kb свободного места на флеше.
dzmitry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 01:14   #154
Перенес на сервер прошивки для TP-LINK TL-MR3020, TL-WR703N и репозиторий OpenWrt.
Спасибо dzmitry за ссылки!
Старый 05.10.2012, 21:19   #155
michael_s
Судя по тому что пишут на офф форуме еще несколько дней все будет лежать мертвым а Билл боты трудятся над компиляцией для другой платформы.печально конечно.
Старый 05.10.2012, 21:25   #156
печально
Старый 06.10.2012, 22:58   #157
Hst
Hst is an unknown quantity at this point
Вроде победил я этот железный UART
Опробовал следующий фокус
Установил на роутер утилиту ser2net - программа демон (сервер) слушает определенный порт и передает данные на serial порт к устройству (и наоборот). На ПК необходимо ставить драйвер виртуального COM порта (клиент), я использовал Tibbo
Подключил к роутеру ADAM-4024 через преобразователь RS485-RS232
(преобразователь TTL-RS232 собрал в корпусе роутера).
В итоге все заработало. Из роутера получился преобразователь
Ethernet/Wi-Fi <-> Serial (RS-232) классненько
Уважаемый andr128,
очень заинтересовал ваш результат. Подскажите, плз, подробности (если не секрет, конечно):
- какой преобразователь Вы использовали чтобы получился в итоге RS485? поделитесь схемкой или ссылкой на нее;
- можно подробнее про виртуальный порт Tibbo?
Заранее благодарю всех за помощь в этих вопросах
Hst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2012, 07:46   #158
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
Сообщение от Hst Посмотреть сообщение
Уважаемый andr128,
1. Для начала на роутере нужно аппаратно организовать serial порт. Это можно сделать 2-мя способами:
1.1. Использовать железный UART(TTL) порт.
Потребуется вскрытие корпуса (лишаетесь гарантии). Припаять штырьковый разъем (распиновка дана в начале топика).
Затем подключить к нему преобразователь TTL-RS232.
Я использовал этот TTL - RS232
После некоторой доработки (цель была запихать его в корпус)
Удалил 9-ти пиновый разъем (мама). Чтобы легче (и акуратнее) удалить разъем раскусил его бокорезами и выпаял по одному штырьку.
Также выпаял мини usb разъем (используется для питания преобразователя).
В итоге получилась микро платка, которую я 2х сторонним скотчем приклеил к верхней крышке коруса.
В этой же крышке я закрепил разъем (папа).
Далее подключил к разъему преобразователь RS232 - RS485
преобразователь расчитан на подключение к полноценному RS232 т.к использует для питания сигналы
DTS, STS поэтому для данного случая, где только сигналы RX и TX потребуется доп. питание 5-12в.
Если Вам нужно на постоянной основе сделать RS485. Можно собрать небольшую
схемку на max485 - это TTL-RS485 преобразователь (схема подключения очень простая, ищете в инете)
1.2. Более простое решение использовать готовый преобразователь USB - RS485
Преобразователь построен на PL2303+MAX485.
Необходимо лишь установка драйверов:
opkg update
opkg install kmod-usb-serial-pl2303
2. Сервер последовательного порта
На роутере нужно установить сервер (ser2net) - программа захватывает последовательный порт и слушает определенный порт сети.
Весь RAW поток она передает на serial порт (и обратно)
opkg update
opkg install ser2net
для конфигурации программа использует файл: /etc/ser2net.conf
# /etc/ser2net.conf
6000:raw:0:/dev/ttyATH0:9600
здесь используется:
TCP порт: 6000
последовательный порт: /dev/ttyATH0
скорость: 9600
Программа сама не стартует.
требуется ее запуск: /usr/sbin/ser2net
для автозапуска
прописать в /etc/rc.local
3. Драйвер виртуального последовательного порта
На ПК установить клиента/ драйвер вирт. порта
описание
драйвера для Windows
при установке указать номер COM порта, скорость ...
IP адрес роутера
TCP порт - 6000 (для примера)
Ну собственно все.
При обращении с ПК на COM порт эти данные отразятся на serial порту роутера, как будто вы работаете с COM портом ПК.
веселые картинки
Последний раз редактировалось andr128; 08.10.2012 в 11:01.
Старый 07.10.2012, 20:31   #159
Michail
Michail is an unknown quantity at this point
подскажите пожалуйста, TP-Link 3020 с OpenWRT 12.09-beta, можно ли настроить:
1. чтобы он цеплялся к имеющейся wi-fi сети и раздавал со своего SQL полученный интернет по ethernet
2. чтобы цеплялся по wi-fi и создавал еще свою wi-fi точку со своим SQL (в заводской прошивке вроде режим называется wisp)
веб-интерфейс luci стоит, как wi-fi client подключиться удалось, на самом роутере инет есть, ping и wget работает, с эзернета зайти на роутер можно, а в интернет не получается.. то же самое в режиме bridge eth0-wlan0, с отключением встроенного dhcp - подсеть правильную получает, а интернета нету
заранее спасибо за ответы
Последний раз редактировалось Michail; 17.11.2012 в 23:17.
Michail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 03:43   #160
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
Сообщение от Michail Посмотреть сообщение
подскажите пожалуйста, TP-Link 3020 с OpenWRT 12.09-beta, можно ли настроить..
На 12.09-beta прошивке мне не удалось включить WiFi.
Мало того не удалось подключить флэшку. Катастрофически мало остается флэш памяти для загрузки пакетов.
Крайне не удачный релиз для mr3020.
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
