Старый 16.07.2014, 11:40   #161
Честно я особо не вчитывался. Мне хватило того что термометр из терминал а работает. А в модуле нет. А это значит что сработал cron и фаил настроек прописался в другом месте
Старый 16.07.2014, 11:45   #162
VolKu
VolKu is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для VolKu с помощью Skype™
ну если я правильно понимаю, то планировщик отрабатывает свое, потому как пустой результат появляется после его срабатывания и обработки sh /www/cgi-bin/modules/termometr/sendtemp.cgi
может что то не так обрабатывается в sendtemp.cgi. как еще можно проверить?
VolKu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2014, 11:57   #163
Фаил настроек .digitemp точно не помню его название. Буду за ПК посмотрю и напишу как исправить
Старый 17.07.2014, 08:43   #164
VolKu
провел процедуру перепрошивки на новом MR3020.
перевел в режим клиента Wi-Fi.
установил драйвер USB-Serial. перезагрузка. порт виден как ttyUSB0
установил пакет "термометр". сохранил настройки, перезагрузка.
температуру показывает не более 5 минут. потом чистый экран.
другие пакеты не ставил.
поставил терминал.
root@CyberWrt:/www/> digitemp_DS9097 -i -r 500 -s /dev/ttyUSB0
DigiTemp v3.5.0 Copyright 1996-2007 by Brian C. Lane
GNU Public License v2.0 - http://www.digitemp.com
Turning off all DS2409 Couplers
..Wrote .digitemprc
Searching the 1-Wire LAN
2850A76E04000049 : DS18B20 Temperature Sensor
282FAC6E04000085 : DS18B20 Temperature Sensor
ROM #0 : 2850A76E04000049
ROM #1 : 282FAC6E04000085
датчики видны. в чем дело? где копать?
Старый 17.07.2014, 10:34   #165
Попробуйте подключить через USB Хаб
Старый 17.07.2014, 10:55   #166
VolKu
без хаба даже и не пробовал.
"Может, что-то в консерватории подправить?" (С)
Старый 17.07.2014, 11:10   #167
Попробуйте и будете удивлены
Это известный баг процессора
Старый 17.07.2014, 11:29   #168
VolKu
удивлен! тем что переходник заработал без хаба и тем, что ни чего не изменилось.
повторюсь, что роутер №1 работает стабильно уже несколько месяцев. такой же роутер, такой же хаб, такой же преобразователь в сериал. осталось только сравнить версии пакетов.
реально полностью перенести вест софт и всю инфу с одного роутера на аналогичный?
Старый 17.07.2014, 11:41   #169
narodmon
narodmon is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для narodmon с помощью ICQ Отправить сообщение для narodmon с помощью Skype™
Exclamation Re: CyberWrt модуль "Термометр"
Лучше использовать 3й вариант:
3. Указать местоположение используя АДРЕС ибо далеко не все такие спецы картографы да и несколько муторно сначала выяснять координаты на картографических сайтах, потом их вписывать в вебморду роутера...
Не проще ли сразу ввести адрес (город, улица, дом) в настройках и все? к тому же в этом же поле запросто можно и координаты в текстовом виде (градусы, минуты, секунды) если у кого GPS под рукой.
Для преобразования адреса и координат в десятичную форму необходимую для передачи показаний можете использовать геокодер API Яндекс.Карт (HTTP GET запрос, регистрация там не нужна уже давно) или же использовать API Народного мониторинга дабы получать адрес уже в "причесанном" виде ибо Яндекс возвращает его слишком длинным и не всегда предсказуемым.
Последний раз редактировалось narodmon; 17.07.2014 в 11:46.
narodmon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2014, 11:44   #170
Сообщение от VolKu Посмотреть сообщение
Забыл спросить, переходник на каком чипе?
Баг этот только с чипами FTDI
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
