#111 |
Здравствуйте. Скажите пожалуйста управлять Arduino nano v3 роутером tl-mr3020 можно через USB роутера или нужен переходник USB-UART, по типу :Silicon Labs CP210x ???
Последний раз редактировалось AleksN; 03.07.2014 в 19:22. |
#112 |
Достаточно только Arduino nano и роутер
#113 |
Здравствуйте.Admin скажите пожалуйста если обновлении в вашем проекте wifi-робот. Появилось ли у вашего питомца компьютерное зрение?
#114 |
Проектом временно заморожен, не хватает времени им заниматься
#115 | |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! У меня плата funduino Atmega-328 . Прошивку на роутер залил ... скетч ваш залил. Подключаю роутер и все труба. При Вашем скетче - начинают работать все моторы. Но если отправлять с панели робот-шпион любую команду моторы останавливаются.
--- решил подправить скетч Цитата:
Где моя ошибка? Подскажите! |
#116 |
а все нашел ошибку... из-маленького монитора ноутбука не увидел кнопку сохранить при определение скорости передачи данных в настройках драйвера...
#117 | |
Управление сервами не хватает для полного счаcтья Спасибо за проект!
#118 |
Скажите, сейчас на али продают Nano 3.0 controller compatible with arduino nano CH340 USB, они подешевле тех что на чипе FTDI USB. Будет ли работать с этим CH340 USB чипом проект или лучше не рисковать? Спасибо
#119 |
Для CH340 есть рабочий дравер
#120 |
Вот собрал тоже робота, использовал Arduino Pro Mini(5В 16Мгц) и RS232 TTL PL2303HX Converter( с него 3,3В подавал на Pro Mini - нормально работает), Pro Mini посадил прям на модуль L9110S, для этого пршлось изменить в скейче {D4_Out; D5_Out; D6_Out; D7_Out;} ->> {D6_Out; D5_Out; D4_Out; D3_Out;}. Можно и нано также посадить, просто на ней цанговый разьем уже распаен.
Крепление - нарезал в пластике и металле резьбу. Питание - бокс с 18650 акк-ми, U=5В, под нагрузкой не проседает. Вывел отдельно на роутер(microusb - штекер маленький сделал) и модуль L9110S ( припаял еще на него разьем помощнее). Камеру поставил Logitech C270 взамен C110, при разрешении 1280 траффик C270 - 1Мб, C110 - 2Мб. И у C270 качество изображения на много лучше. Недостатки - пассивое колесо на поворотах нормально, но не становиться ровно по прямому ходу, уводит в ту сторону в которую поворот был сделан, ставил и побольне колесо, и вперёд и назад - не помогло. Воэможно из-за центра тяжести или наклон немного менять. Последний раз редактировалось sakatgg; 08.09.2014 в 17:45. |
| Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
