Старый 30.03.2014, 22:15   #41
kirex
kirex is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Акваконтроллер
Имейте ввиду что, этом цикле будет задержка чуть больше 3 сек.
for ( int i = 0; i < 1024; i++)
analogWrite(PWM_LW_PIN, i);
analogWrite(PWM_LR_PIN, i);
delay(3);
А можно без delay, ато в это время всё виснет.
kirex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 22:22   #42
Без delay Вы даже не заметите скорость нарастания
Попробуйте delay(1);
Но лучше вынести эту функцию в фоновый режим
Старый 30.03.2014, 22:25   #43
kirex
Я имею ввиду както подругому заместо delay.
Вот кусок кода:
case btnUP:
for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= PWM_LR_MAX; fadeValue +=1)
{ analogWrite(PWM_LR_PIN, fadeValue);
delay(50);}
for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= PWM_LW_MAX; fadeValue +=1)
{ analogWrite(PWM_LW_PIN, fadeValue);
delay(50);}
break;
case btnDOWN:
for(int fadeValue = PWM_LW_MAX ; fadeValue >= 0; fadeValue -=1)
delay(50);}
for(int fadeValue = PWM_LR_MAX ; fadeValue >= 0; fadeValue -=1)
delay(50);}
break;
Последний раз редактировалось kirex; 30.03.2014 в 22:29.
Старый 30.03.2014, 22:33   #44
Bulatovor
Вес репутации: 801
Сообщение от kirex Посмотреть сообщение
Смысл вот в чём:
Иногда, особенно когда на улице пассмурно, необходимо включить свет например на час, для того чтобы поменять воду или покормить рыб.
Немного не понятно зачем при такой постановке задачи плавное включение.
Ну если без delay, тогда Таймер -например один из вариантов тут http://robocraft.ru/blog/arduino/614.html
ЗЫ
Чет я далеко ушел -тут вычитал что CyberLib может и на меге работать http://compcar.ru/forum/showthread.p...=1#post100619? пост 67 Тогда лучше с неё таймеры взять и код гораздо улучшить
Последний раз редактировалось Bulatovor; 30.03.2014 в 22:45.
Старый 30.03.2014, 22:36   #45
kirex
Чтобы рыбы не пугались.
У меня дискусы очень пугливые.
Старый 30.03.2014, 22:40   #46
kirex
Это для меня полный лес.
Старый 30.03.2014, 23:38   #47
Bulatovor
Вес репутации: 801
выложи полный код - в нынешнем состоянии, завтра напишу. В зависимости от ответа admina по поводу библиотеки, ciberlib на ней или timerone
Старый 30.03.2014, 23:54   #48
kirex
Код HTML:
#include <Wire.h>//Подключаем библиотеку для использования I2C интерфейса с модулем RTC
#include "RTClib.h"//Подключаем библиотеку для использования модуля часов реального времени RTC
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include "LiquidCrystal.h" // библиотека экрана
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
OneWire  ds(53);  // Подключаем датчик к 53 цифровому пину
int lcd_key     = 0;
int adc_key_in  = 0;
int reg=0;// вводим флаг для автоматического (при значении-0) или ручного регулирования -1
#define btnRIGHT  0
#define btnUP     1
#define btnDOWN   2
#define btnLEFT   3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE   5
// read the buttons
int read_LCD_buttons()
 adc_key_in = analogRead(0);      // read the value from the sensor
 // my buttons when read are centered at these valies: 0, 142, 328, 504, 741
 // we add approx 50 to those values and check to see if we are close
 if (adc_key_in > 1000) return btnNONE; // We make this the 1st option for speed reasons since it will be the most likely result
 if (adc_key_in < 50)   return btnRIGHT;
 if (adc_key_in < 200)  return btnUP;
 if (adc_key_in < 400)  return btnDOWN;
 if (adc_key_in < 600)  return btnLEFT;
 if (adc_key_in < 850)  return btnSELECT;
 return btnNONE;  // when all others fail, return this...
#define PWM_LW_MIN 0 //Если необходим ток покоя на LED - изменить эту константу
#define PWM_LW_MAX 128//Если необходимо ограничить максимальную яркость - уменьшить значение
#define PWM_LW_PIN 11 //Пин порта, где будет ШИМ LW
#define PWM_LR_MIN 0 //Если необходим ток покоя на LED - изменить эту константу
#define PWM_LR_MAX 200//Если необходимо ограничить максимальную яркость - уменьшить значение
#define PWM_LR_PIN 3 //Пин порта, где будет ШИМ LR
#define PWM_LB_MIN 0 //Если необходим ток покоя на LED - изменить эту константу
#define PWM_LB_MAX 235 //Если необходимо ограничить максимальную яркость - уменьшить значение
#define PWM_LB_PIN 12 //Пин порта, где будет ШИМ LB
#define mn 60UL  //Дополнительные константы для удобства
#define hr 3600UL //Отражают соответствующие количества секунд
#define d 86400UL
int Relay_Off = HIGH;
int Relay_On = LOW;
RTC_DS1307 RTC;
long sunrise_start = 17*hr+00*mn; //Начало восхода в 9 - 45
long sunrise_duration = 3*mn;  //Длительность восхода 30 минут
long sunset_start = 22*hr+00*mn; //начало заката в 21-15
long sunset_duration = 3*mn; //Длительность заката 30 минут
long moonrise_start = 22*hr+00*mn ;//Начало луны в 9 - 45
long moonrise_duration = 3*mn;//Длительность восхода
long moonset_start = 23*hr+00*mn;//Конец луны в 11
long moonset_duration = 3*mn; //Длительность заката луны
void setup(){
Serial.begin(9600);
     lcd.begin(16, 2); // запускаем библиотеку экрана
  pinMode(40, OUTPUT);  // Включаем кипятильник
  pinMode(41, OUTPUT);
  digitalWrite(40, Relay_On);
  digitalWrite(41, Relay_On);
  Wire.begin(); //Инициируем I2C интерфейс
  RTC.begin();  //Инициирум RTC модуль
  analogWrite(PWM_LW_PIN, PWM_LW_MIN); //Пишем в порт минимальное значение
  analogWrite(PWM_LR_PIN, PWM_LR_MIN);
  analogWrite(PWM_LB_PIN, PWM_LB_MIN);
  if (! RTC.isrunning()) {
           Serial.println("RTC is NOT running!");
           RTC.adjust(DateTime(2014, 7, 12, 22, 48, 1));
           }//RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
}   // КОНЕЦ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ
void loop() // ПРОГРАММЫй безусловный ЦИКЛ
  analogWrite(10, 100);
  lcd.setCursor(0, 1);
    long pwm_LW;
   long pwm_LR;
  long pwm_LB;
    DateTime myTime = RTC.now(); //Читаем данные времени из RTC при каждом выполнении цикла
    long Day_time = myTime.unixtime() % 86400; //сохраняем в переменную - время в формате UNIX
 lcd.setCursor(11,0);
 if(myTime.hour()<10)lcd.print(0);
 lcd.print(myTime.hour(),DEC);
 lcd.print(":");
 if(myTime.minute()<10)lcd.print(0);
 lcd.print(myTime.minute(),DEC);
if (reg==0){
//           обработка интервала до восхода и после заката
    if ((Day_time<sunrise_start) ||//Если с начала суток меньше чем начало восхода
        (Day_time>=sunset_start+sunset_duration)) { //Или больше чем начало заката + длительность
                  pwm_LW = PWM_LW_MIN; //Величина для записи в порт равна минимуму
                  pwm_LR = PWM_LR_MIN;
//           обработка интервала восхода
    }else if ((Day_time>=sunrise_start) && //Если с начала суток больше чем начало восхода
              (Day_time<sunrise_start+sunrise_duration)){ //И меньше чем начало восхода + длительность
                  pwm_LW =  ((Day_time - sunrise_start)*(PWM_LW_MAX-PWM_LW_MIN)) / sunrise_duration;   //Вычисляем для рассвета величину для записи в порт ШИМ
                  pwm_LR =  ((Day_time - sunrise_start)*(PWM_LR_MAX-PWM_LR_MIN)) / sunrise_duration;
//           обработка интервала заката
    }else if ((Day_time>=sunset_start) && //Если  начала суток больше чем начало заката и меньше чем
              (Day_time<sunset_start+sunset_duration)){//начало заката плюс длительность
                  pwm_LW = ((sunset_start+sunset_duration - Day_time)*(PWM_LW_MAX-PWM_LW_MIN)) / sunrise_duration;    //Вычисляем для заката величину для записи в порт ШИМ
                  pwm_LR = ((sunset_start+sunset_duration - Day_time)*(PWM_LR_MAX-PWM_LR_MIN)) / sunrise_duration;
//           обработка интервала от конца рассвета и до начала заката,
//           когда свет должен быть включен на максимальную яркость
    }else {
                  pwm_LW = PWM_LW_MAX; //Устанавливаем максимальную величину для записи в порт ШИМ
                  pwm_LR = PWM_LR_MAX;
    analogWrite(PWM_LW_PIN, pwm_LW);//Пишем в порт вычисленное значение
    analogWrite(PWM_LR_PIN, pwm_LR);
  //           обработка интервала до восхода луны и после заката
    if ((Day_time<moonrise_start) || //Если с начала суток меньше чем начало восхода
        (Day_time>=moonset_start+moonset_duration)) {//Или больше чем начало заката + длительность
                  pwm_LB = PWM_LB_MIN; //Величина для записи в порт равна минимуму
//           обработка интервала восхода луны
    }else if ((Day_time>=moonrise_start) &&//Если с начала суток больше чем начало восхода
              (Day_time<moonrise_start+moonrise_duration)){ //И меньше чем начало восхода + длительность
                  pwm_LB =  ((Day_time - moonrise_start)*(PWM_LB_MAX-PWM_LB_MIN)) / moonrise_duration; //Вычисляем для рассвета величину для записи в порт ШИМ
//           обработка интервала заката луны
    }else if ((Day_time>=moonset_start) &&  //Если  начала суток больше чем начало заката и меньше чем
              (Day_time<moonset_start+moonset_duration)){//начало заката плюс длительность
                  pwm_LB = ((moonset_start+moonset_duration - Day_time)*(PWM_LB_MAX-PWM_LB_MIN)) / moonrise_duration;    //Вычисляем для заката величину для записи в порт ШИМ
//           обработка интервала от конца рассвета и до начала заката луны,
    }else {
                  pwm_LB = PWM_LB_MAX;  //Устанавливаем максимальную величину для записи в порт ШИМ
    analogWrite(PWM_LB_PIN, pwm_LB); //Пишем в порт вычисленное значение
byte i;
  byte type_s;
  byte data[12];
  byte addr[8];
  float celsius, fahrenheit;
  // Ищем алрес датчика
  if ( !ds.search(addr)) {
    Serial.println("No more addresses.");
    Serial.println();
    ds.reset_search();
    delay(250);
    return;
  // Проверяем не было ли помех при передаче
  if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
      Serial.println("CRC is not valid!");
      return;
  Serial.println();
  // Определяем серию датчика
  switch (addr[0]) {
    case 0x10:
      Serial.println("  Chip = DS18S20");
      type_s = 1;
      break;
    case 0x28:
      Serial.println("  Chip = DS18B20");
      type_s = 0;
      break;
    case 0x22:
      Serial.println("  Chip = DS1822");
      type_s = 0;
      break;
    default:
      Serial.println("Device is not a DS18x20 family device.");
      return;
  ds.reset();
  ds.select(addr);       // Выбираем адрес
  ds.write(0x44, 1);     // Производим замер, в режиме паразитного питания
  delay(750);
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0xBE);         // Считываем оперативную память датчика
  for ( i = 0; i < 9; i++) {
    data[i] = ds.read();  // Заполняем массив считанными данными
  // Данные о температуре содержатся в первых двух байтах, переведем их в одно значение и преобразуем в шестнадцатиразрядное число
  unsigned int raw = (data[1] << 8) | data[0];
  // Переводим температуру в шкалы по Цельсию и Фаренгейту
  if (type_s)
    raw = raw << 3;
  if (data[7] == 0x10)
    raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
  } else {
    byte cfg =  (data[4] & 0x60);
    if (cfg == 0x00)
      raw = raw << 3;
    else if  (cfg == 0x20)
      raw = raw << 2;
    else if  (cfg == 0x40) \
      raw = raw << 1;
  // Вывод текущего значения температуры на дисплей
  celsius = (float)raw / 16.0;
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("T=");
  lcd.setCursor(2, 0);
  lcd.print(celsius);
  delay (10);
  fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0;
  Serial.print("Temp = ");
  Serial.print(celsius);
  Serial.print(" C, ");
  Serial.print(fahrenheit);
  Serial.println(" F");
  if (reg==0){ // Если регулирование автоматическое -регулируем по температуре
  lcd.setCursor(15, 1);
  lcd.print("A");
  // Если температура достигает 28,3 (с погрешностью), отключаем кипятильник Н1
  if (celsius > 28.3)
  digitalWrite(40, Relay_Off);
  lcd.print("H1-Off");
// Если температура достигает 28,5 (с погрешностью), отключаем кипятильник Н2
  if (celsius > 28.5)
     digitalWrite(41, Relay_Off);
  lcd.setCursor(7, 1);
  lcd.print("H2-Off");
  // Если температура падает до 28 (с погрешностью), включаем оба кипятильника
  if (celsius < 28.0)
  lcd.print("H1-On ");
  lcd.print("H2-On ");
lcd_key = read_LCD_buttons();  // read the buttons
switch (lcd_key)               // depending on which button was pushed, we perform an action
   case btnRIGHT:
      break;
   case btnLEFT:
      break;
   case btnUP:
  delay(50);}
  delay(50);}
     break;
   case btnDOWN:
  delay(50);}
  delay(50);}
     break;
     case btnSELECT:
     if(reg==1)
   {reg=0;
  lcd.print("A");}
   else
   {reg=1;
  lcd.print("M");}
     break;
     case btnNONE:
     break;
//------------Конец ЦИКЛА-----------------------------
Старый 31.03.2014, 05:39   #49
Вес репутации: 1313
При отключениии по температуре, тоже надо флаг проверять.
Старый 31.03.2014, 15:45   #50
Bulatovor
Вес репутации: 801
От таймеров отказался, с этим чипом мало работал - много подводных камней надо изучать, сделал на костылях как-то так, попробуй изменять значения интервала до приемлимого тобой
int lcd_key     = 0;
int adc_key_in  = 0;
#define btnRIGHT  0
#define btnUP     1
#define btnDOWN   2
#define btnLEFT   3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE   5
// read the buttons
 if (
 if (
 if (
 if (
 return
#define d 86400UL
// Переменные для плавного ручного регулирования света
long ti=0; // время последнего изменения яркости
int tp=100;// период изменения ярокости на одно значение в миллисекундах
unsigned long LUD=0;// флаг изменения яркости: 0 -не менять, 1 увеличить, 2 уменьшить
int Relay_On = LOW;
RTC_DS1307 RTC;
void setup(){
Serial.begin(9600);
  if (!
RTC.isrunning()) {
long pwm_LW;
long pwm_LR;
long pwm_LB;
 if(
lcd.print(":");
 if(
if (
reg==0){
}else {
}else {
byte i;
byte type_s;
byte data[12];
byte addr[8];
Serial.println();
ds.reset_search();
delay(250);
    return;
      return;
Serial.println();
switch (addr[0]) {
    case
0x10:
type_s = 1;
      break;
    case
0x28:
type_s = 0;
      break;
    case
0x22:
type_s = 0;
      break;
    default:
      return;
ds.reset();
delay(750);
ds.reset();
ds.select(addr);
if (type_s)
raw = raw << 3;
  if (
data[7] == 0x10)
  } else {
    if (
cfg == 0x00)
raw = raw << 3;
    else if  (
cfg == 0x20)
raw = raw << 2;
    else if  (
cfg == 0x40) \
raw = raw << 1;
lcd.print("T=");
lcd.print(celsius);
delay (10);
  if (
lcd.print("A");
if (celsius > 28.3)
if (celsius > 28.5)
if (celsius < 28.0)
   case
btnRIGHT:
      break;
   case
btnLEFT:
      break;
   case
btnUP:
LUD=1;
ti=millis();
     break;
   case
btnDOWN:
LUD=2;
ti=millis();
     break;
     case
btnSELECT:
     if(
reg==1)
reg=0;
lcd.print("A");}
   else
reg=1;
lcd.print("M");}
     break;
     case
btnNONE:
     break;
// Подпрограмма плавного включения и гашения ламп в ручном режиме
if (reg==1)// если режим ручной
{if(LUD==1)// если плавное включение света
           if(
millis()-ti>tp)
int valW = analogRead(PWM_LW_PIN);
int valR = analogRead(PWM_LR_PIN);
            if (
valW<PWM_LW_MAX) {analogWrite(PWM_LW_PIN, valW+1); };
            if (
valR<PWM_LR_MAX) {analogWrite(PWM_LR_PIN, valR+1); };
ti=millis();
            if(
valW+1>=PWM_LW_MAX && valR+1>=PWM_LR_MAX){LUD=0;};
    if(
LUD==2)// если плавное включение света
           if(
millis()-ti>tp)
            if (
valW>PWM_LW_MIN) {analogWrite(PWM_LW_PIN, valW-1); };
            if (
valR>PWM_LR_MIN) {analogWrite(PWM_LR_PIN, valR-1); };
ti=millis();
            if(
valW-1<=PWM_LW_MIN && valR-1<=PWM_LR_MIN){LUD=0;};
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
