#311 |
в смысле какая связь? по 2м проводу
#312 |
Зачем использовать Dimmer для клапана?
Его конечно можно использовать, но только не используйте при этом обратную связь |
#313 |
я имел ввиду, что когда он залип в открытом состоянии и не выключился, если после этого его снова включить, он нормально выключится
#314 |
у меня просто 4х канальный диммер, но один канал работает только на полную мощность всегда. решил единообразно сделать
#315 | |
Если напряжение будет колебаться от 180в до 250в, то в расчетах будет погрешность |
#316 |
естественно 220, это же приблизительный рассчет, так как рассчитать?
#317 |
#318 |
Неужели мне никто не поможет???
#319 |
У меня на ум приходит 2 способа
1-создать таблицу из 200 значений 2-Расчитывать каждый отсчет математически( готовoгo решения у меня нет) |
#320 |
я правильно понимаю, что каждый полупериод имеет длительность 0.01с. если ставим 200, то таймер начинает отсчет. т.е. получается, что за 0.01/200 = 0.00005с исполняется halfcycle один раз?
но StartTimer1(halfcycle, 40); я так понимаю, что 40 это 40*10^-6с в данном случае почему 40, а не 50? остальные 10 куда делись? или 10*10^-6с это как раз время исполнения halfcycle? |
| Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
