Старый 24.03.2014, 14:52   #301
g100m
g100m is an unknown quantity at this point
напряжение есть. что странно, оптосимистор как будто залипает. потому что если сделать dimmer4=255 а потом dimmer4=0, он начинает работать как ни в чем не бывало
g100m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 14:52   #302
kirex
kirex is an unknown quantity at this point
Люди добрые выручайте. Я в программировании почти полный ноль.
Есть MEGA 2560 + Часы DS1307 Tiny RTC I2C module, 24C32 EEPROM
К пинам 3,11,12 подключены LED через мосфеты.
LED подсветка (назовём LW – pin3, LR – pin11 и LB – pin12) должна включаться и выключаться по времени. Т.е. например в 17:00 плавно в течении 5 минут включается LW и LR, далее в 21:55 начинает плавно гаснуть (5 минут), а в это время плавно включается LB. Затем в 23:00 плавно гаснет (5 минут) LB.
Вот для этого кода нужно плавное включение света в заданное время и плавное выключение в другое заданное время. Пока пробую только для LR(11 pin).
По времени всё идёт, а вот плавности никак не могу добиться.
// Библиотеки необходимые для работы модуля часов
#include "Wire.h"
#include "DS1307new.h"
// библиотека экрана
#include "LiquidCrystal.h"
LiquidCrystal lcd(894567);
int hours
int minutes
int LW 3
int LR 11
int LB 12
int On_Time =0
int Off_Time =0
int Curent_Time =0
void setup(){
Serial.begin(9600);
lcd.begin(162); // запускаем библиотеку экрана
pinMode(LWOUTPUT);
pinMode(LROUTPUT);
pinMode(LBOUTPUT);
void loop(){
analogWrite(10100);
RTC.getTime();// получить время от модуля
RTC.hour
RTC.minute
printTimeToSerial(); // выводим полученное время в лог
printTimeToLCD();; // выводи время на экран
lcd.setCursor(01); // Set the cursor to column 0, line 1
doSerialCommands(); // слушаем и выполняем команды из Serial
On_Time=(20*60+27);
Off_Time=(20*60+29);
Curent_Time=RTC.hour*60+RTC.minute;//текущее время
if(On_Time Off_Time//Проверка, таймер в течении одних суток?
if (
Curent_Time >= On_Time && Curent_Time <= Off_Time
for(
int fadeValue 0fadeValue <= 255fadeValue +=3
analogWrite(LRfadeValue);
else
for(
int fadeValue 255fadeValue >= 0fadeValue -=3
else
// если сутки сменились
if ((
Curent_Time >= On_Time && Curent_Time <= 2820)||(Curent_Time >= && Curent_Time <= Off_Time))//2820=24часа*60
for(int fadeValue 0fadeValue <= 255fadeValue +=3
else
for(
// Выводит текущие время в Serial
void printTimeToSerial(){
byte static prevSecond=0// тут будем хранить, сколько секунд было при прошлом отчете
if(RTC.second!=prevSecond){ // что-то делаем только если секунды поменялись
Serial.print(RTC.hour); // часы
Serial.print(":"); // разделитель
Serial.print(RTC.minute);
Serial.print(":");
Serial.println(RTC.second);
prevSecond=RTC.second// запомнили когда мы "отчитались"
// Выводит текущие время на LCD
void printTimeToLCD(){
byte static prevSecond=0// тут будем хранить, сколько секунд было при выводе
lcd.setCursor(11,0); // устанавливаем позицию курсора
if(RTC.hour<10)lcd.print(" ");
lcd.print(RTC.hour); // часы
lcd.print( (RTC.second 2)?" ":":"); // разделитель моргает
if(RTC.minute<10)lcd.print(0); // лидирующий ноль, если нужен
lcd.print(RTC.minute);
// устанавливает часы модуля на какое-то заранее определенное время
void setSomeTime(){
RTC.stopClock();// останавливаем часы
RTC.fillByHMS(20,24,0); // "подкручиваем стрелки на 2000
RTC.setTime();// отправляем "подкрученное время" самому модулю
RTC.startClock(); // и опять запускаем часы
// слушает из Serial команды и выполняет их. Каждая команда - один символ.
// доступны команды:
// s - установить время указанное в функции setSomeTime()
void doSerialCommands(){
if(
Serial.available()){ // что-нибудь пришло?
char ch=Serial.read(); // читаем что пришло
switch(ch){
case
's'// команда установки времени
setSomeTime(); // устанавливаем
break;
// тут, в будущем, мы можем добавлять дополнительные команды
default:;
// на неизвестную команду - ничего не делаем
Заранее спасибо.
kirex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 14:56   #303
А 5мин. не много для плавности? Вы даже не заметите как она будет темнеть
Старый 24.03.2014, 15:01   #304
kirex
Мне это надо для аквариума.
Я думаю и одной минуты будет достаточно.
Старый 24.03.2014, 15:11   #305
g100m
ну так что с вычислением действующего напряжения? для его вычисления мне нужно знать значение амплитуды идеальной синусоиды 50 герц на каждом из 255 отсчетов.
а как его найти я не соображу. может разбить 360гр на 255 и по углу считать?
Старый 24.03.2014, 15:19   #306
kirex
Сообщение от g100m Посмотреть сообщение
Честно говоря не совсем понял о чём это вы.
11 пин - это PWM (0 соответствует 0В, а 255 - 5В)
Последний раз редактировалось kirex; 24.03.2014 в 15:24.
Старый 24.03.2014, 15:34   #307
g100m
я про напряжение на нагрузке
Старый 24.03.2014, 15:39   #308
kirex
Если честно, то опять не догнал.
Мне нужно чтобы при включении напруга на 11 пине росла плавно от 0 до 5В.
А в моём коде почему-то светдиод загорается сразу.
Старый 24.03.2014, 15:44   #309
g100m
да я не про ваш код, предыдущую страницу читайте
Старый 24.03.2014, 16:14   #310
Симистор отключается сам в нулевой точке
А какая связь dimmer с электромагнитным клапаном?
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
